  Fertig im Skizzierer auf mittlere mousetaste??
Autor Thema:  Fertig im Skizzierer auf mittlere mousetaste?? (407 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das mit dem fetig auf der mittleren mousetaste ist ganz praktisch und schnell, leider hab ich es noch nicht geschaft das fertig um eine Skizze im Skizzierer zu beenden auf die mittler taste zu legen? weis da jemand einen config schalter?
jaggomo
Sehen Sie sich das Profil von jaggomo an!   Senden Sie eine Private Message an jaggomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaggomo
erstellt am: 05. Jun. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaube das wird dir Schwirigkeiten aufwrfen, weil du mit der Mitteltaste den momentaten Befehl (zB Linie) beendest, und jetz willst du auch noch den Skizzierer beenden.
mein Tipp: klick einfach auf den Hacken im Skizzierer und vergiss die Tastenbelegung
Anton
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, stimmt ja schon das die mittlere moustaste das Skizzierelement z.b. linie beendet, aber dann spingt er doch aus linie raus auf auswahl und warum soll dann eine software das nicht erkennen das bei erneuter mittleren taste das fertig kommt?? ist doch in anderen modulen auch so das ich während dem modellieren 2-3 mal mittlere moustaste drücke um was abzuschliesen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vollmer_ku:
Du hast völlig Recht, ärgert mich auch schon eine Weile. Wenn dieser Thread keine glorreiche Idee hervorbringt, hilft wohl nur "Meckern" bei PTC.
Gruß Frank
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal behaupten, dass es bewusst so gemacht ist, das man mit der MMT nicht aus dem Skizzierer rauskommt. Man ist es bei Pro/E ja gewöhnt, so lange die MMT zu drücken, bis man wieder an der "Standardfunktion" (im Skizzierer also die Auswahl) angelangt ist.
Wenn ich mir jetzt vorstelle: statt einmal zweimal die MMT gedrückt und ich bin aus dem Skizzierer draussen. Würde ganz schön nerven oder? (Und eine "Sind Sie sicher, dass Sie den Skizziermodus wirklich wirklich und ganz unbedingt verlassen wollen?" Meldung mindestens genauso.
Natürlich Geschmackssache, aber ich finde es ganz gut, so wie es ist.
Grüße,
Manuel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
So wird es wohl sein (und so soll es auch bleiben).
Wenn Eure Mäuse solche langen Wege auf Dauer nicht schaffen, dann macht Euch doch ein Mapkey.
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau an dem punkt wo man aus versehen aus dem Skizzierer kommt, da kommt der config.pro-eintag zum zug! für die die das häckchen drücken wollen , okay standartmäßig das häckchen, und die andern sollten dann hier den schalter setzen um häckchen was ja eigentlich ein fertig ist, über die mittler Moustaste zu betätigen!
Das mit dem mapkey hatten wir doch früher schon, da hatte ich ein mapkey für die tausend mal fertig, und dann kann PTC irgendwann mal mit der mittleren moustaste, aber dann hätte ich das schon gerne auch durchgängig! Aber sorry ihr programmiert ja nicht!!
