  gebogene Lasche
Autor Thema:  gebogene Lasche (674 mal gelesen)
klim
konstruktieur
Sehen Sie sich das Profil von klim an!   Senden Sie eine Private Message an klim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klim
WF2 - Woche 251; Config: VW
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen !!!
Ich brauche Ihre Hilfe. Da ich nicht oft mit Blechteilen zu tun habe, habe ich jetzt Schwierigkeiten mit einer gebogenen Lasche, siehe Anhang. Wenn jemand mir sagen könnte, wie ich dieses Problem lösen könnte, wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank im Voraus.
Klim, ProE 2001
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klim
Das kannst du eingentlich nur durch eine Sicke/Tiefziehform erreichen. Wie wird denn das Teil hergestellt? Ich bin mir sicher, dass zuerst die Hauptkantungen erzeugt werden und dann das Teil nochmal für den "Bördelrand" verformt wird.
Schon mal mit Sicken/Tiefziehen gearbeitet?
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klim,
da es am Schluß ehe ohne Weiteres nicht abwickelbar ist, würde ich es gleich als Flächenmodell erstellen. Die markierte Stelle dann als Zug/Verbund-Element erzeugen. Abschließend aufdicken, fertig !
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 20. Jul. 2005 editiert.]
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klim,
meintest du soetwas ?
klim
konstruktieur
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!!!
Ich danke euch für Ihre Hilfe. Damals als ich keine Rückmeldung bekommen habe, habe ich diese Problem irgendwie gelöst...
Die Lösung ist nicht schön und umständlich, aber hat funktioniert.
Es ist wirklich Toll, das trotzdem hat jemand auf meine Frage geantwortet und hat versuch,  mir zu helfen.
Noch Mal vielen Dank
Grüß
Klim
