  Simulation
Autor Thema:  Simulation (564 mal gelesen)
Katja_TZ
Technische Zeichenerin
Sehen Sie sich das Profil von Katja_TZ an!   Senden Sie eine Private Message an Katja_TZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja_TZ
Pro E 2001
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
kann mir vieleicht jemand sagen, ob oder wie ich in Pro E 2001 einen Körper bewegen kann, der dann gegen einen anderen Korper stößt, und ihn mitnimmt bzw. bewegt
Gruß Katja !!!!!!!!!!!!!!!
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II M110
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja...
tja da musst du schon mit ein paar infos mehr rausrücken...
Es gibt da viele möglichkeiten...
welche abhängigkeiten müssen denn die beiden körper zu einander haben...oder willst du einfach die platzierung in einer asm verändern...oder könntest du dies über ein externes layout blatt steuern......oder mit mechanism design ...ooooooder gar mit ein paar abhängigen bemassungen ....
....fragen über fragen  ??...    :-))
hast nicht filiecht eine ein foto...oder screen shot ... ?
Signer
Signer
...Be always a jump ahead...
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
das funktioniert mit Mechanism.
Suchbegriffe: Mechanism, MDO, MDX
chrizzly
Katja_TZ
Pro E 2001
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuWinZip-Datei.zip
Ich hab mal einen Screenshot gemacht.
Der "AUslösende" Körper trifft auf eine Fläche des "Bewegten" Körper.
Ich hab schon versucht mit Kurvenscheiben zu arbeiten, habs abernicht hin bekommen.
Katja_TZ
Pro E 2001
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MDO? MDX?
Ich glaube, dass mir diese Module nicht zur verfügung stehen, und wenn ja, weiß ich nicht wie ich sie aufrufen kann, mit der Hilfe in Pro E habe ich eineige Probleme
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
wenn Du Kurvenscheiben definieren kannst hast Du schon mal zumindest MDX (Mechanism Design Extiension) damit kannst Du kinematische Vorgänge untersuchen mit MDO (Mechanism Design Option) sind auch dynamische Untersuchungen möglich, ist allerdings ein Zusatztool.
In der Hilfe findest Du einiges unter: Zusätzliche Module, Mechanism Design Extension und Übungen zu Mechanism Design.
chrizzly
signer
PROE V2001
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
...ohne Zusatzmodule wirst du das nicht hinbekommen.
Denn nur mit MDX oder MDO kannst du eine Bewegung darstellen die über eine definierte Zeitachse abläuft.
An sonsten kann man halt nur einfach "AUF" und "ZU" definieren.
Dies könnte man aber relativ einfach über ein Skelett steuern.
Du hast keine möglichkeit an ein Wildfire II ranzukommen oder... ?
Ich weiss das ist ein schwacher trost...aber dort ist dies schon alles in den grundmodulen enthalten und viel einfacher zu bedienen.
Signer
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katja_TZ:
MDO? MDX?Ich glaube, dass mir diese Module nicht zur verfügung stehen, und wenn ja, weiß ich nicht wie ich sie aufrufen kann,
Beides sollte Dir Euer CAD-Admin sagen können. Dafür ist der da.
(Habe Dir nebenbei gerade eine PM geschrieben)
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 03. Jun. 2005 editiert.]
