 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Kurve in Skizzierer einbringen (301 mal gelesen)
pfeiffek Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 28 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiss diese Frage wird bestimmt oft gestellt. Aber ich muss einfach demnächst wissen wie sowas geht. Hier mein Problem: Ich habe mir eine Formel erarbeitet, welche mir meine gewünschte Kuve mathematisch beschreibt. Berechne ich mir wegenmeiner alle 5° einen Punkt und stelle dann beispielsweise alle Punkte von 0-90° in ProE dar. Die ich anschließend mit einer Spline verbinde, habe ich laut Messung in ProE eine Abweichung in der Kurvenlänge von ca. 5mm. Ich brauche also eine genauere Darstellung meiner Kurve. Kann man sich irgend ein Programm schreiben, welches mir wegenmeiner 90 Punkte auf 90 Grad verteil darstellt. Und dadurch in ProE meine Kurve genauer dargestellt wir. Oder kann ich gar die Formel in ProE eingeben und er stellt dann meine Kurve automatisch sehr genau dar. Vielleicht beschreibt mir ja mal jemand wie man sowas macht. Kenntnisse in c habe ich auch... mfg Klaus
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfeiffek
Hallo Klaus, klar kannst du eine Kurve über eine mathematische Formel berechnen lassen. Über #Bezug,#Kurve,#Gleichung findest du die Funktion. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich gerade mal nachgeschaut, aber wie ist die Syntax wenn ich ne Gleichung eingeben will? Unter welcher Bedingung liest ProE meine Eingaben aus? Habe ein karthesisches Koordinatensystem benannt und meine Gleichung als Parameterform eingegeben. Wie doch wie bekomme ich diese nun dargestellt? mfg Klaus [Diese Nachricht wurde von pfeiffek am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaas_xs Mitglied Wkzm.,Konstr.
 Beiträge: 11 Registriert: 23.05.2005 B&W, Pro NC, WF2, Hardware: diverse
erstellt am: 02. Jun. 2005 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfeiffek
Du mußt das t benutzen. Dieses stellt alle Werte zwischen 0 und 1 dar. Also, um z.B. x von 0 bis 10 als Kurve darzustellen, gibt man x=t*10 ein. Eine Formel sieht dann z.B. so aus: x=t*10 z=x^2 (manche 2001er Vers. akzeptieren seltsamerweise nur x*x...) Übrigens: Dieses Thema wurde auch schon zigmal behandelt...
[Diese Nachricht wurde von Klaas_xs am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
