  Zug-KE verschlampt sein Kurven-KE
Autor Thema:  Zug-KE verschlampt sein Kurven-KE (284 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
federtest.prt.zip
Hallo Leute!
Kaum aus dem Urlaub zurück, hab ich schon wieder ein Problemchen:
Die angehängte Datei will mal eine Zugfeder werden.
In 2001 habe ich das auch schon auf die gleich Weise voll beziehungsgesteuert hinbekommen.
Jetzt aber, im ach so tollen WF2 (man beachte den feindosierten grimmigen Unterton), crasht das Zug-KE, sobald man die Kuvenlänge der Skizze-2 ändert. Repariert man das Zug-KE und wählt die Leitkurve frisch aus, klappts wieder. Wer hat da jetzt einen Bug, ich oder Pro-E?
Gruß Armin
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
mmhh, kann dein Problem so leider nicht feststellen :-(
Die Kurve der Skizze2 war bei dir 40mm, dieses Maß kann ich beliebig verlängern (habe es von 30-1000mm probiert)und es läßt sich problemlos regenerieren.
Meintest du dieses Maß oder habe ich dich mißverstanden?
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch M110 und ich schaffe es auch nicht den Fehler zu reproduzieren, Durchmesser und Länge varieiert
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Jun. 2005 editiert.]
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei WF2 F000 funktioniert es auch.
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Mühe. Liegt dann evtl an der M090. Werd ich mal aktualisieren.
Gruß Armin
