  Bug oder korrekt ?
Autor Thema:  Bug oder korrekt ? (312 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
folgender Ablauf: Ich ändere ein Modell (oder kopiere es) mit angehängter Zeichnung. Öffne dann die Zeichnung - regeneriere und fange an mit weiteren Bearbeitungen... Ergebnis: Wildfire verabschiedet sich !
Wenn ich die Zeichnung aber nach dem Regenerieren abspeicher und dann bearbeite ist alles i.O. - schon mal aufgefallen ???
Tschau
Anni
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Nöö, ist noch nicht aufgefallen. Klingt aber nach Bug.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
wenn die Angabe der Wochenversion von WF stimmt, dann würde ich sehr stark vermuten, daß sich diese Erscheinung in Luft auslöst, wenn da mal was aktuelles eingesetzt wird. In der Zwischenzeit sind 12 neue WWs erschienen, in denen sicher ganz viele Käfer gestorben sind.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
da haste natürlich recht !!! Mit neuen Wochenversionen tun wir uns irgendwie schwer...
Tschau
Anni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch verständlich. Wir stellen auch nur ab und zu mal um. Normalerweise erst, wenn wir wieder einmal einen Fehler haben, der in späteren WWs weg ist. Aber das durften wir seit der Einführung schon mehrfach tun und die ist noch gar nicht so lange her. Wir sind gerade dabei, die M180 von den Platten zu verbannen, da diese gerne die Reihenfolge der KEs durcheinanderwirbelt und zwar richtig. Ein Umdefinieren dieser KEs hat dann eine freie Sicht zum Desktop zur folge.
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
na das is ja auch allerliebst - ich stell's mir grad vor - "herrlich" !
Aber danke für die Info - gut zu wissen !
Tschau
Anni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tip: Wir hatten Probleme bei Startteilen, die mit Regeln für Folien versehen waren. Das soll ab der M230 gehen. Bleiben als ganze drei WWs die ich derzeit empfehlen kann. Allerdings habe ich sie nicht getestet, also steinigt mich nicht, wenn darin andere gravierende Fehler sind. Vielleicht hat ja jemand anderes dazu noch einen Tipp oder kann entsprechende Erfahrungen einbringen.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche drei WW's sind denn das??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Na alle WWs nach der M230, da ab dort der Fehler behoben sein sollte und hoffentlich auch nicht wieder reingekommen ist. Aber das ist nur meine ganz persönliche Einschätzung und ohne jeglichen Test!!!!
Man kann natürlich auch andere einsetzen, wenn man nicht mit solchen Sachen arbeitet, die Fehler hervorrufen.
