  Form uLage in Zeichnung anzeigen
Autor Thema:  Form uLage in Zeichnung anzeigen (312 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Problem:
Ich habe eine Kurbelwelle in zwei neue Modelle verschmolzen.
Die beiden neuen Modelle stellen die beiden Hälften der Kurbelwelle dar.
Anschließend werden die beiden Hälften mit weiteren Modellen in einer Baugruppe zusammengebaut. Hievon eine Zeichnungsableitung gemacht.
In dem Ursprungsmodell (Welle komplett) sind Form und Lagetoleranzen definiert.
Diese FuL Toleranzen möchte ich in der Baugruppenzeichnung angezeigt bekommen (ja ich weiss macht man eigentlich nicht aber für eine Anfragezeichnung ist es ok), Pro/E zeigt mir aber nix.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich dargestellt.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Undertaker
IMHO wirst Du da kein Glück mit haben, da die FuL nicht im aktuellen Zeichnungsmodell sind. Da wird wohl eine nochmalige Erzeugung im aktuellen Modell nicht zu umgehen sein.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Undertaker
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Antwort hatte ich befürchtet
Naja ist ja auch eigentlich klar wenn die FuL im Modell definiert sind gelten die FuLeben auc nur für das Modell und nicht in der Baugruppenzeichnung.
Mist.
Trotzdem Danke.
undertaker
bisschen Pfeffer???
