  Widerrufen funktion
Autor Thema:  Widerrufen funktion (908 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man irgendwo einstellen wieviele schritte man mit der "widerrufen" funktion rueckgaenig machen kann?
Denn bei mir gehts maximal 1x (im zeichnungsmodus)und somit total sinnlos und unbrauchbar
jedes drittklassige f..... malprogramm kann so oft wie man will sachen rueckgaengig machen warum nicht bei pro/E
sowas kann extreme aufregung verursachen :P
Nochmal die frage kann man das irgendwie einstellen?
so long
Lui
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin lui,
folgender config.pro Eintrag löst dein Problem:  sketcher_undo_stack_limit 200
gruß cadruso
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keine Zeit zu testen, aber schaue dir mal in der config.pro die Parameter general_undo_stack_limit und sketcher_undo_stack_limit an. Ich fürchte, wenn das nichts bringt, bringt nichts nichts (hääähhhh??) Na du weißt schon was ich meine.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich war zu spät, zu langsam getippt.
lui
T. Zeichner
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das nun so in meine config.pro eingetragen leider ist es wie vorher maximal ein schritt zurueck mehr lässt mich das ding nich machen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lui,
nicht alle Schritte sind "undo-bar". Sobald Du einen solchen Schritt gemacht hast, wird das Stacking gelöscht (z.B. speichern, regenerieren) Laut ptc Unterlagen funktioniert das undo auch nicht im BG-Modus.
:cybernuth:
lui
T. Zeichner
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es is so ...
ich hab ne zeichnung die nur aus 2d-elementen besteht also keine ansichten bzw modelle die der zeichnung zugehörig sind...
und es geht maximal 1 schritt zurueck was nicht sehr angenehm ist
oftmals passiert es das man ausversehen was verschiebt aber man erwischt en falschen fangpunkt nur leider lässt es sich nicht mehr rueckgaengig machen weil die funktion grau unterlegt is :P
naja am besten ich ignorier diese funktion !! :P
aber danke fuer eure antworten
Lui
Beere
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lui
Das tut jetzt hier nicht zur Sache aber trotzdem.
Warum um alles in der Welt mahlt Ihr mit Pro/E auf einer Zeichnung 2D  Das ergibt überhaupt keine Sinn.
Andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Jun. 2005 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lui:
Eine reine 2D-Zeichnung und dann Pro/E???
Strange.
lui
T. Zeichner
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja nur 2d elemente und dann pro/e sind aufstellungszeichnungen von maschinen.. dafuer reicht der 2d modus von pro/e vollkommen ... :P
