  Aus Liste Wählen...
Autor Thema:  Aus Liste Wählen... (800 mal gelesen)
alte.ratte
Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von alte.ratte an!   Senden Sie eine Private Message an alte.ratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alte.ratte
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal!
habe ein problemchen: habe seit einiger zeit nicht mehr mit meiner studenten version von wildfire 2.0 gearbeitet. heute mache ich eine datei auf und stelle fest, dass ich nicht mehr - wie bisher gewohnt - einfach ein KE oder eine fläche oder sonstwas mit der maus (RM) anklicken kann um es zu markieren. da poppt dann immer ein fenster mit "aus liste wählen" auf. habe aber nichts an den einstellungen verändert - wenn ich mich damit auskennen würde, müsste ich ja schließlich net fragen
wie bekomm ich das wieder weg? das ist furchtbar zeitraubend und umständlich!
vielen lieben dank schon mal im voraus!
lg nina
alte.ratte
Produktdesignerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich meinte natürlich mit der LINKEN maustaste...
(na, das ist ja gleich ein toller start hier im forum *rotwerd*)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alte.ratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum, Du alte Ratte ;-) *schmeissmichweg*
Toller Name!
Also liebe Nina, ich will mal versuchen ernst zu bleiben und nicht auf Deinen Schwanz zu treten:
Kann es sein, dass Du in guter alter Windows-Manier die rechte Maus richtig lange festhältst?
Oder passiert das auch bei einem ultrakurzen Klick?
Ich kommen jetzt grade ins Grübeln, aber eigentlich markiert man doch erst links, dann mit der Rechten ins Kontextmenu...?!
AH! Jetzt habe ich auch Deinen zweiten Beitrag verstanden...
Guck mal bei Deinen Mauseinstellungen, ob da vielleicht auf Linkshänder umgestellt ist?!
Zurückstellen oder spiegelverkehrt klicken! :-)
Wars das?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
alte.ratte
Produktdesignerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi michael!
vielen dank für die nette begrüßung! da fühlt ich mich ja gleich, als ob ich schon immer dazugehört hätte ("du alte ratte"...)!
hm, nein, die mauseinstellung war's net, aber egal, denn:
juhu! es funktioniert wieder ganz normal!
hatte mich schon mit meinem schicksal abgefunden, und zäck! - plötzlich geht's wieder. sehr ominös...
vermutlich war mein rechner seelisch noch nicht soweit: kleiner morgenmuffel... dafür muss er jetzt aber schwitzen, pah!
wünsche noch einen angenehmen abend
lg "alte.ratte" nina
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alte.ratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alte.ratte:
So ein Rechner ist halt auch nur ein Mensch!
Gruß Frank
