  DWG erzeugen - mehrere Blätter
Autor Thema:  DWG erzeugen - mehrere Blätter (1841 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
folgende Aufgabenstellung:
eine ProE Zeichnung mit mehreren Blättern soll als DWG exportiert werden. Habe dazu schon http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007327.shtml gelesen.
Trotzdem zwei Fragen dazu:
  - gibt es außer dem in o.g. Beitrag gelistetem Vorschlag inzwischen einen Automatismus ähnlich wie bei "Drucken / Alle Blätter" zur Erzeugung von DWG-Abzügen für alle Blätter?
  - Besteht irgendwie die Möglichkeit, EINE DWG aus mehreren ProE Blättern zu erzeugen (????? z.B. Nutzung von Paperspace in ACAD ?????
Danke im Voraus,
Georg
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
"grundsätzlich würde ich das ganze mit pro/batch machen.
pro/batch (ich gehe mal davon aus du kennst das tool) erkennt beim dwg/dxf-Export automatisch die Anzahl der Blätter einer Pro/E-Zeichnung und erstellt für jedes Blatt ein eigenes File.
Nur kann pro/batch nicht auf einen Intralink Workspace zugreifen.
Wenn Du mit Intralink arbeitest, kann ich diese Schritte vorschlagen:
- einen Mapkey erstellen, der vom aktuellen Objekt den Befehl "Daten sichern" ausführt (speicher alle benötigten Objekte einer z.B. Zeichnung in ein Arbeitsverzeicnis)
- mit Innotiv Spekan Batch Tool alle Zeichnungen, die in dwgs konvertiert werden sollen, in ein Arbeitsverzeichnis speichern lassen
- mit Pro/Batch die dwgs erstellen.
Das ganze höhrt sich zwar im ersten Augenblick recht aufwendig an, ist aber halb so schlimm.
Für die Verwendung des Paperspace (nennen das die Autodeskler nicht Layout?) in AutoCAD habe ich in leider keine Lösung.
Aber AutoCAD ist ja VBA-fähig. Man könnte ein Tool schreiben, das den Inhalt eines Files in ein neues Blatt eines AutoCAD-Files einließt. Da Pro/E beim Export einer Zeichnug mit mehreren Blättern immer die Blattnummer an den Filenamen anhängt (Zeichnung_1.dwg ; Zeichnung_2.dwg) könnte das ein Ansatz sein.
Aber wie gasagt, ich habe selber (noch) keine Lösung. Habe nur laut gedacht.
EiC
