  iges export datei
Autor Thema:  iges export datei (405 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen zusammen,
wie kann ich richtig in iges exportieren.
wenn ich ein asm als igs speichere und das häck`chen volumen setze, bekomme ich nur ein flächen modell!
wieso ??
gibt es eine igs export datei ähnlich wie beim dxf export. ??
andreas
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eigentlich kann die IGES-Spezifikation nur Flächen beschreiben.
Wenn die Flächen genau beschrieben sind, schließt ProE das Modell automatisch. Sobald aber irgendwo eine kleine Lücke auftaucht, muß man manuell eingreifen.
Was meinst du mit " ... wie beim DXF Export" ?
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich dachte halt eine export datei wie z.b dxf_export.pro nur für iges halt.
hab auch schon gesucht, aber irgendwie nixx richtiges gefunden.
was meine teile angeht, sind mit sicherheit geschlossen, weil nicht kompliziert ;-). also sollte doch auch ein volumen export möglich sein ...!
oder kann ich meine teile auf vollständigkeit prüfen ??, vorm export
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ProE-Modelle sind, sollten sie geschlossen sein. Die Lücken können trotzdem auftreten. Erkennbar sind sie an manchmal winzigen gelben Kanten.
Für die Config.pro gibt es doch reichlich Optionen zum Feintuning.
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
wenn du eine baugruppe speichern möchtest, dann solltest du diese als step abspeichern. das funktioniert mit sicherheit.
so long
bruce
