  Wochenversion
Autor Thema:  Wochenversion (1210 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage, wie bekommt man heraus, welche Wochenversion aktuell ist?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andre.hofmann:
nicht rumunken sondern hier schauen
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hatten wir schonmal
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007980.shtml
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Wochenversionen beim Update überspringen, also gleich von F000 auf M100? Wie sind denn die Erfahrungen mit neueren Wochenversionen, läuft das wie bei Service-Packs von Microsoft, alte Bugs beseitigt aber neue hinzugefügt??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht problemlos. Du kannst sogar mehrere Wochenversionen auf einen Rechner gleichzeitig installiert haben, wenn Du z.B. mal eine neue WW auf Ihre Tauglichkeit untersuchen möchtest.
Das kommt in den besten Familien vor, das bei der Beseitigung eines Fehlers ein andere entsteht oder ein bereits ausgemerzter Fehler wieder reinkommt. Meist nehmen die Fehler aber mit zunehmender Versionszahl ab.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man die neueste Wochenversion einspielt, hat man damit auch frühere Wochenversionen erschlagen, oder ist jede Wochenversion ein eigenständiges Gebilde? Also müßte man, wenn dies so wäre, alle Wochenversionen installieren, um hoffentlich alle Fehler zu beseitigen. Sehe ich das falsch? Oder wie, oder was .....
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nein ! Jede Wochenversion ist ein eingenständiges ProE.
Wenn eine neue Version in ein neues Verzeichnis installiert wird, können beide ProEs parallel laufen, um sie eventuell zu testen.
Bei der Installation in den gleichen Ordner wird die vorherige Version überschrieben.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na sowas, heißt das etwas auch, das eine mit M100 erzeugte Datei, nicht mehr mit F000 zu öffnen ist??
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, die Dateiversion sollten bei Wochenversionen eines ProE-Releases gleich sein.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, dann werde ich mal lostesten.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 01. Jun. 2005 editiert.]
