  Trail-Datei
Autor Thema:  Trail-Datei (490 mal gelesen)
Jürgen W
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen W an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen W
solid edge community edition 2023
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann man aus Trail-Dateien Zeichnungen (Parts) wiederherstellen?
Habe mir eine Zeichnung samt Part beim WorkSpace löschen gekillt.
Gruß Jürgen
morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip ja, aber meist mißlingen solche Versuche. Die besten Erfolgschancen hat man, wenn man an möglichst wenigen Teilen (am besten nur das eine) gearbeitet hat und möglichst nicht zu sehr zwischen einzelnen Fenstern hin und her gesprungen ist.
Solltest es einfach mal testen und wenn Pro/E vorher abschmiert, die Trail ein wenig kürzen und nochmals versuchen. Bedenkte jedoch, daß der zeitliche Aufwand evtl. bei einer Neumodellierung auch nicht viel höher ist (je nach Komplexizität).
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Jürgen W
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi U_Suess
"Solltest es einfach mal testen"
Genau da fängt es schon an, was muss ich tun um Testen zu können.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Traildatei retten - nicht dass sie "einfach so" mal weg ist
Dann Pro/E starten, Menu "Tools / Trail-/Trainingsdatei abspielen".
Normalerweise sollte Pro/E dann genau DAS abspielen, was man in dieser Traildatei gemacht hat...
Allerdings kann man so z.B. einen Absturz genau wiederholen, darum hat Udo geschrieben "Trail ein wenig kürzen". :-)
Einfach mal ausprobieren, evtl. mit einer kleinen Trail zum Anfangen!
Viel Spaß!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Jürgen W
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
wenn ich das versuche, sehe ich nur ein leeres Trail-Verzeichnis auch wenn ich auf "alle Dateien" stelle.
Muss ich die Datei umbenennen?
Gruß Jürgen
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die betreffene Traildatei musst du z.B. in Test.txt umbenennen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine trail-datei spielt unter anderem auch den aufruf einer datei wieder. wuerde in diesem fall bedeuten, dass der anwender ein teil komplett fertig macht und dann pro/e beendet, also nie in zwei sitzungen fertig macht. der rest bleibt auch therorie, also ich habe es noch nie geschafft ein teil, welches auch gesund war, wieder abzuspielen und somit parametrisch zu erstellen!!!
... so long
Jürgen W
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt müssen die Jungs von IT ran und das Ding aus der Datensicherung holen auch wenn's weh tut.
Vielen Dank für die Hilfen. Zumindest habe ich was über Trail-Dateien was gelernt.
Punkte sind verteilt.
Gruß Jürgen
