Thema: Schnittdarstellung in Zeichnung weg (362 mal gelesen)
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Querschnitt einer Welle erzeugt, der in der Zeichnung als Halbschnitt dargestellt werden soll. Soweit hat alles noch funktioniert. Nachdem ich dann Radien hinzugefügt habe verschwindet det Schnitt in der Zeichnung und lässt sich nich wieder darstellen. Ich habe den Querschnit auch komplett gelöscht und neu erstellt, weil ich gedacht hab das hängt damit zusammen, daß der Querschnitt zu früh erzeugt wurde, aber daran liegt es auch nicht. Hat jemand eine Lösung? Gruß ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab noch ein wenig geforscht und festgestellt, daß es nur an einem Radius liegt. Also ich habe 20 Radien in meiner Welle. Wenn ich den Radius ander bestimmten Kante anbringe verschwindet mein Querschnitt. Gruß ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003 Creo 2.0 4 M070 Windchill 10.1 Windows 7 64bit Dell Precison T3500 Intel XEON 3.2 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
ist dein Querschnitt evtl. gerade auf diese Kante referenziert?! ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 [Diese Nachricht wurde von TomFux am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Dann sagt er bestimmt so was wie "Konstruktionabsicht unklar" beim Regenerieren, oder? Schau mal, ob Du unter dem Menu "Info / Geometrieprüfungen" was findest und versuche es zu beheben - wahrscheinlich klappts dann auch wieder mit dem Nachbarn bzw. mit dem Schnitt... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Geometrieprüfungen ist bei mir grau hinterlegt, also nicht anwählbar. Brauch ich da ne extra Lizens? Ich hab die Planfläche, an der die Rundung sitzt 10° schräg gemacht und jetzt Klappt es.????????????? Gruß P.S: danke für die Hilfe ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von Mario Beck am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Nee, bloß nicht! :-) Geometrieprüfungen ist nur dann anzuwählen, wenn es auch Geometriefehler gibt! Also eigentlich ein positives Zeichen... Dann versuch doch mal den EINEN Radius, an dem der Fehler hängt, umzudefinieren - vielleicht ist das irgendwas komisch. Oder mal neu machen. Oder mal ein Bild hier einstellen.
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe Michael. Habe die Planfläche 10° schräg gemacht und jetzt geht es. Gruß ------------------ "Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
