  Standard Folien Definition
Autor Thema:  Standard Folien Definition (590 mal gelesen)
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von lschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an lschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lschmidt
WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GByte RAM
NVIDIA QUADRO FX 1300
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe weider mal ein Problem mit der Zuordnung von Einstellungen für die config.pro bzw. config.sup
Wenn ich die Folien in der config.sup definiere (weil diese alle wichtigen firmenweiten Einstellungen beinhaltet), passiert folgendes:
Die Folien werden zwar per Startmodell angelegt, aber eine wirklichen Bezug zu den Kurven, Achsen, Kosmetiken etc. gibt es nicht. Wenn ich dann im Folien-Menü auf Standardfolien drücke erhalte ich nur den Eintrag "axis DEF_Achseen". Der Rest ist leer. Das passiert aber nur wenn die Folien in der config.sup definiert wurden!!! Wenn ich die Folien in der config.pro definiere funktioniert alles so wie es soll!!!
Wo ist hier das Problem?!? Muss das so sein?
Gibt es nochmehr solche Dinge, denn habe ich eine ganze Menge in der config.sup stehen, damit die User in den Sytemeinstellungen einigermaßen eingeschränkt sind.
L.Schmidt
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
WinXP Pro SP2
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hochschieb.... :-)
L.Schmidt
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist das die config.sup nur den letzten Folieneintrag behält.
Option          Wert
def_layer      layer_axis _AXES
def_layer      layer_axis_names _AXES_NAMES
layer_axis_names _AXES_NAMES überschreibt layer_axis _AXES
Definiere die Folienzuordnung in der config.pro.
        der_ingenieur@gmx.de
