Thema: parametergesteuertes Maß (248 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Al Borland Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 15.03.2005 WildFire4 M080
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Hallo, man kann ein Maß über eine Beziehung mit einem Parameter verknüpfen. Dazu erstellt man sich erstmal einen Parameter z.B. LAENGE Dann sollte man den Namen des Maßes kennen, den man steuern will (Prö weißt jedem Maß einen Namen zu z.B. d0) Als letztes erzeugst du eine Beziehung mit folgendem Syntax: d0=LAENGE Fertig ist der Lack... MfG Al Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir bekannt. Ich will eine schnelle Methode ;-). Also KE anklicken, auf Maß editieren gehen und statt der Maßzahl meinen Ausdruck, bzw. Parameter eingeben. Ich bilde mir ein, das das früher, als alles noch besser war, schon mal funktioniert hat. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
wenn der Parameter schon definiert ist und auch eine reelle Zahl ist, dann sollte es eigentlich gehen. So, gerade in WF getestet, es geht! Einfach in das Werte-Feld den Parameternamen eingeben und ENTER. Daraufhin wird gefragt, ob die den Beziehungen hinzugefügt werden soll. Beim Verneinen wird aber trotzdem der Wert zugewiesen. Bei Ja wird natürlich die Beziehung angefügt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
