  Gewindedarstellung Standardbohrung
Autor Thema:  Gewindedarstellung Standardbohrung (990 mal gelesen)
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Leider wurde ich mit suchen nicht fündig, deshalb hier also als neues Thema:
Wir haben von einem externen Anbieter ein Teil bekommen, das Standardbohrungen enthält. Nun ist es so, dass bei den von ihm erzeugten Gewinden der "Gewindeabschluss" fehlt (ich habe ein Bild angehängt, damit klarer wird, was ich meine). Da dies so ungefähr bei jedem Dritten von ihm gelieferten Teil so ist, bei den übrigen aber alles stimmt bin ich doppelt ratlos! Wenn's eine falsche Einstellung wäre, müsste es doch bei jedem seiner Standard-Gewinde-Teile so sein, nicht nur bei manchen?!
Hat einer von Euch eine Idee, woher das kommt und wie es sich beheben lässt?
Danke schon jetzt für Eure Anregungen...
Sonja
[Diese Nachricht wurde von Sonja1 am 25. Mai. 2005 editiert.]
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
HmmmmmH ???? Komische Sache.
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Vielleicht eine etwas diletantische Idee, aber hast Du schon versucht, das Gewinde im Bohrungsmanager zu editieren.
Gruss Armino
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
hast du mal überprüft, ob es auch echte Gewinde sind? Vielleicht hat ja da jemand ein uraltes UDF genutzt, um die Gewinde zu erzeugen. Eine andere Idee, wäre noch die Möglichkeit, das die Gewindeenden nachträglich erzeugten Körpern zum Opfer gefallen sind. Um das herauszufinden, solltest Du den Modellplayer benutzen. Schieberegler ganz nach links ziehen und dann ein KE nach dem anderen dazuholen. HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Zwei
Erstmal danke für Eure Ideen...
@Armino Ja, haben wir versucht, es sind genau die selben Standard-Bohrungen wie meine eigene, selbe Grösse, selbe Parameter, beide ISO, alles gleich. Wir haben auch mal die Grösse der Bohrung geändert, mit dem selben Resultat.
@U-Suess "Leider" kein uraltes UDF und auch kein nachträglicher Körper... in dem Teil sind so gegen 30 oder mehr Bohrungen, alle gleich, was mich an irgendwelchen Einstellungen oder Vorlagen zweifeln lässt. Nur drängt sich dann die Frage auf, weshalb es vom selben Entwicklungsbüro / Konstrukteur auch "richtige" Bohrungen in anderen Teilen gibt...
Sonja
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sonja1:
[BNur drängt sich dann die Frage auf, weshalb es vom selben Entwicklungsbüro / Konstrukteur auch "richtige" Bohrungen in anderen Teilen gibt...
[/B]
Schau doch mal unter #Info#Prüftrail nach, auf welchen Rechnern und von welchem Nutzer die Daten stammen. Vielleicht läßt sich daraus erkennen, das bei allen falschen Teilen ein bestimmter Nutzer oder ein bestimmter Rechner beteiligt war. Dann könnte es ja sein, daß da unterschiedliche Einstellungen gefahren werden (andere config.pro im User-Verzeichnis / Aktualisierung der Einstellungen hat nicht geklappt). Wie sehen die Zeichnungen davon eigentlich aus?
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war immer der selbe User / Rechner... :-(
Die Zeichnung ist genau das Problem, im Modell wär's uns ja noch einigermassen egal... aber in der Zeichnung fehlt dann eben der übliche "Gewindeabschlussstrich". Soll heissen, die "Gewindeflanken" enden einfach mitten im Teil, ohne irgendwelche Abschlüsse...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du mal diesen Beitrag durchlesen. Könnte ja dann sein, das verschiedene Zeichnungseinstellungen hinterlegt wurden. Ich weiß zwar nicht, ob das auch Einfluß auf das Teil haben könnte, aber Dir geht es ja hauptsächlich um die Zeichnung.
BTW: Warum nimmst du nicht den Dienstleister mal in die Zange? Schließlich hat er etwas fehlerhaftes abgeliefert. Da sollte er zumindest einen kleinen Beitrag zur Lösung einbringen.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt jetzt auch ein bischen abartig, aber sei's drum.
Hat er vielicht eine Standardbohrung erzeugt und dort die Gewindefläche rausgeschmissen und nachher, weis der Henker warum, von Hand oder mittels UDF eine "Gewindefläche" dazugepackt?
Sieh doch mal bei der Gewindedefinition unter Form nach, ob dort der Haken für "Gewindefläche einschließen" gesetzt ist.
Olaf
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
ist zwar kein Lösungbeitrag, aber wie sehen denn die Gewindebohrungen bei deinem Zulieferer aus.
Ist da alles i.O. oder gibt es da schon Probleme?
Gruß aus Berlin
BYPS
huenbqhf
Sehen Sie sich das Profil von huenbqhf an!   Senden Sie eine Private Message an huenbqhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huenbqhf
erstellt am: 26. Mai. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soweit ich mich schwach erinnern kann, tritt dieser Effekt bei folgender Vorgehensweise auf: Wenn bei der Tiefenoption von nachträglich erzeugten Gewinden auf die Abschlußfläche von vorher erzeugten Gewinden referenziert wird, dann werden diese Abschlußflächen der nachfolgenden Gewinde nicht angezeigt.
Wenn Du also den Tiefenwert der Gewinde mit noch sichtbarer Abschlußfläche änderst, müßte sich das dann auch auf die anderen Gewindelängen auswirken...
Schreib mal, ob's daran gelegen hatte.
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen all ihr hilfsbereiten User
Also, die Zeichnungseinstellungen sinds nicht. Den Dienstleister kann ich derzeit nicht in die Zange nehmen, der ist im Urlaub.
Die Standardbohrung ist das einzige KE in diesem Bereich, keine gelöschten und neu gebastelten Flächen,...
Die Tiwfenoption ist eine Werteingabe und nicht auf andere Gewinde referenziert...
Ich habe das Problem derzeit auf 2. Priorität gesetzt. das Teil kann gefertigt werden und ich habe keine Lösung in Sicht... ich werde aber auf alle Fälle Teile des Dienstleisters im Auge behalten, vielleicht komme ich der Sache dann auf die Spur. Ansonsten bin ich nämlich so ziemlich ratlos.
Danke für all Eure Ideen...
Sonnige, wolkenlose Grüsse aus der Schweiz
Sonja
