Thema: Familientabelle (539 mal gelesen)
Katja_TZ Mitglied Technische Zeichenerin
 Beiträge: 7 Registriert: 25.05.2005 Pro E 2001
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich brauch hilfe! Ich habe eine Baugruppe, wo ich eine Zugfeder eingebaut habe, die in den verschiedenen Varianten immer eine andere Länge hat. Mein Problem ist, dass die Feder an einem Hebel befestigt ist. Die Stellung des Hebels wird über die Federlänge gesteuert. Mein Problem ist, sobald ich die Datei neu öffne, muss ich den Hebel neu ausrichten.
------------------ Gruß Katja !!!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katja_TZ
Servus Katja! Schade dass Ihr "nur" Pro/E 2001 habt, ab Wildfire kann man Bauteile flexibel machen, das wäre genau das Richtige für Dich! "Früher" in 2001 haben wir uns da mit einer Federn-Familientabelle geholfen und haben in die Baugruppe je nach Federlänge eine andere Variante eingebaut... Eine andere Möglichkeit wäre, die Federlänge über ein Baugruppen-Maß zu steuern, dann musst Du nach dem Regenerieren der Baugruppe noch die Feder regenerieren (oder die BG 2x), dann stimmt alles wieder. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, wenn die GLEICHE Feder in zwei Baugruppen eingebaut ist: Die Federlänge würde sich dann nach der zuletzt regenerierten Baugruppe richten - aber ansonsten kann man mit dieser Lösung ganz gut leben. Probiers mal und melde Dich wieder wenn's klappt oder nicht klappt! Viel Spaß! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael.
EDIT: Böhser Schraipfähler! [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Ich glaube, ich habe mein Problem nicht richtig erklärt. Ich habe verschiedene Federvarianten erzeugt, die auf meine Baugruppe abgestimmt sind. Dann habe ich die Federvarianten eingebaut, um so die Hebelposition festzulegen. Dabei habe ich folgendes Problem, meine Federlänge tritt auf dem Betätigungsweg 2 x auf d.h. die Feder wird auseinandergezogen bis zu einem gewissen Punkt, dann zieht sie sich wieder zusammmen. Da ich nur eine bestimmte Position brauche, habe ich eine Bezugskurve erzeugt, die mit einer Kurvenscheibendefinition mit dem Hebel verbunden ist. Trotz dieser Deffinition tritt mein Problem auf. Ich hoffe du kannst es nachvollziehen. Danke für diene Hilfe  ------------------ Gruß Katja !!!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katja_TZ
Guten Morgen Katja, habe mir grade (nach meinem feiertäglichen Frühstück) das Bild angesehen. Warum bestimmst Du eigentlich die Position des Hebels über die Feder? Normalerweise wird doch der Hebel betätigt und daraus resultiert die Federlänge, oder?! Probiers doch mal so rum: Baue den Hebel über Winkel ein (in 2001 leider noch mit Hilfsebene) und erzeuge Dir ein Hilfsmaß zwischen den Federaufnahmen. Auf dieses Maß beziehst Du Dich in Deiner Federlänge und schwups - passt sich die Feder Deiner Hebelstellung an! Oder mache ich einen Denkfehler? Zuviel Vanilletee auf dem sonnigen Balkon soll ja schädlich sein... Liebe Grüße an alle Bundesländer, in denen heute KEIN Feiertag ist!!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael, Mit den Ebenen würde das schon funktionieren, aber ich brauche 2 Varianten, dazu müsste ich meine Familientabelle erweitern, was ich ungern tun würde. Ich habe wie schon vorher erwähnt, eine Kurvenscheibenbedingung vergeben, die den Hebel mit einer Bezugskurve verbindet (abheben nicht aktivieren). Dadurch wollte ich die Position des Hebels festlegen. Danach habe ich die Länge für die Feder abgemessen, und meine Federvarianten dementsprechend erzeugt. Trotz der Kurvenscheibenverbindung steht mein Hebel beim öffnen der Datei immer quer im Garten. Kann man eigentlich die Kurvenscheibenbedingungen in die Familientabelle übernehmen? Danke für deine Hilfe im voraus. ------------------ Gruß Katja !!!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
