| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungserstellung (440 mal gelesen)
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich an einer einer Zeichnung angehängten Blatt das Rahmenformat ändern? Ich möchte als erste Zeichnung die Baugruppenübersicht mit der Stückliste erstellen und durch Blatt hinzufügen die Einzelteile detailieren. Ist diese Vorgehensweise überhaupt sinnvoll? oder ist es generell besser jedes (fast jedes) Teil in einer eigenen Zeichnung zu erstellen? -da kann ich ja den Formatrahmen gleich einstellen. Wildfire2 ------------------ Gruß Oschi 2,8 GHZ intel 1.048.048kBRAM ATI Radeon 9600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Beides geht natürlich. Was sinnvoll ist entscheidest du ganz allein. Ich würde allerding unterschiedliche Einzelteile nicht in einer Zeichnung verwalten, macht wohl auch keinen Sinn. Probleme entstehen dann z.B bei der automatischen Blattnummerierung, die wohl in den meisten Schriftfeldern generiert ist. Das Rahmenformat eines neuen Blattes änderst du am einfachsten durch Doppelklick auf das Format in der Statuszeile unten in der Zeichnung. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
| Anzeige.:
