  Oberflächenberechnung
Autor Thema:  Oberflächenberechnung (1090 mal gelesen)
chmai
Sehen Sie sich das Profil von chmai an!   Senden Sie eine Private Message an chmai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chmai
WF2
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche den Flächeninhalt einer Baugruppe zu berechnen, der nur die Außenflächen beinhaltet.
Ich habe schon versucht ein shinkwrap zu erzeugen und deren oberfläche ausgeben zu lassen.
Leiber gibt mir das WF2 nur "null" aus .
Welche möglichkeiten gibt es noch das Problem zu lösen.
vielen dank erstmal
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du schon eine Schrumpfverpackung hast, dann lasse Dir doch die Masse berechnen. Dabei wird auch das Volumen und die Oberfläche mit angegeben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
chmai
WF2
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja das problem dabei gibt er nur null aus, wahrscheinlich weil eine Schrumpfverpackung keine Masse hat.
Ich suche nach einer alternative zur schrunpfverpackung, die es mir ermöglicht nur die Außenflächen zu berechnen.
aber trotzdem danke
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chmai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn die Schrumpfverpackung erzeugt? nur als Flächen oder hast Du die Körper verschmolzen
chmai
WF2
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht ich habe es nur als Flächen erzeugt
als verschmolzener Körper funktioniert es.
Ich hoffe er hat auch nur die äußere Fläche berechnet.
tausend dank
