  Polynomformel in Fläche umwandeln
Autor Thema:  Polynomformel in Fläche umwandeln (627 mal gelesen)
Klaas_xs
Wkzm.,Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Klaas_xs an!   Senden Sie eine Private Message an Klaas_xs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaas_xs
B&W, Pro NC, WF2, Hardware: diverse
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie läßt sich eine Polynomformel in eine Fläche oder einen Vol.körper wandeln?
Ich kann zwar eine Spiralförmige 3D-Kurve erzeugen, aber wie bekomme ich daraus eine Fläche?
Benutze Proe 2001.
[Diese Nachricht wurde von Klaas_xs am 25. Mai. 2005 editiert.]
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaas_xs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich genau verstanden hab', was Du meinst, aber so eine Kurve lässt sich prima (z.B.) Extrudieren. Dann müsste eine Fläche entstehen.
Klaas_xs
Wkzm.,Konstr.
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist keine 2D sondern eine 3D-Kurve.
D.h. x,y und z sind gleichzeitig definiert und es ist keine Symmetrie vorhanden.
Hab es jetzt aber erstmal (halbwegs zufriedenstellend) gelöst:
Mehrere Kurven prallel erzeugt (also jeweils mit konst. x bzw. y-Wert), dadurch entsteht quasi ein Gitternetz aus Kurven.
Danach mit Fläche/Spezial/Berandung/1. Richtung (y-Kurven gewählt), 2. Richtung (x-Kurven).
Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, es mit der "Spirale" zu realisieren, da sich diese sehr einfach in der Genauigkeit (=Anzahl der Umdrehungen) ändern läßt ... wohingegen man die x bzw. y konstanten Kurven immer neu erzeugen muß.
Aber da die Abweichung Fläche zur Formel (an von mir gemessenen Punkten) unterhalb von 0,001mm lag, geb ich mich damit zufrieden *G*.
Allerdings hab ich noch andere Fragen:
Ist es möglich einer Variablen den Wert unendlich zuzuweisen?
Und lassen sich IF und ENDIF -Bedingungen (oder andere) in eine (Kurven-)Gleichung einbauen?
Habe anstelle von unendlich eine sehr große Zahl genommen, nur finde ich das sehr unelegant...
Und IF... ELSE... ENDIF wird zwar akzeptiert, funktioniert aber nicht beim ausführen, bzw. Vorschau.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaas_xs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaas_xs,
wie soll man aus einer einzigen Kurve eine Fläche erzeugen können, ohne die Angabe von zusätzlichen Sachen? Die Gleichung von Dir beschreibt nun einmal nur eine Kurve!
Wenn Du mir verraten kannst, wie groß unendlich sein soll, dann verrate ich Dir auch, ob Du es eintragen kannst.  Stell Dir mal vor, wie lange Dein Rechner da beschäftigt sein wird, diese Gleichung zu lösen.  Allerdings wäre Dein Arbeitsplatz vielleicht dadurch auf Dauer gesichert ...
Die Frage mit den IF-Bedingungen hättest Du bei geöffneten Pro/E in weniger als einer Minute selbst rausbekommen. Die Freude, das herauszufinden möchte ich Dir nicht vorwegnehmen.
PS: Was soll er denn Deiner Meinung nach in der Vorschau anzeigen? Sollen dort etwa beide möglichen Kurven auf einmal gezeigt werden  Um die Kurven in der Vorschau zeigen zu können, werden die eingegebenen Gleichungen gelöst und Werte für die Kurve ausgerechnet. Wie soll er Dir die zweite Möglichkeit anzeigen können, wenn anhand der Bedingungen die Gleichungen gar nicht zur Anwendung kommen können.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Klaas_xs
Wkzm.,Konstr.
erstellt am: 03. Jun. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess
Was ich eigentlich meinte, mit 2 Kurven "gleichzeitig" darstellen:
da sich "t" ja ändert (von 0 bis 1), könnte man das ja mit
if t<=0.5
y=0
else y=10
endif
x=t*10
ausnutzen...
und würde so 2 Kurven erhalten.
Funktioniert bei mir aber nicht. Ist auch nicht schlimm, läßt sich ja anders lösen.
Allerdings stimmt meine Polynomkurve trotzdem nicht... mit den Werten unserer iges-Vorlage bzw. auch unseres Physikers überein.
Kann es sein, das ProE2001 ab einer bestimmten Größe der Formel (32 Terme), bzw. mit Werten kleiner 10E-9 Probleme bekommt?
Oder läßt sich die Genauigkeit irgendwo heraufsetzen (ähnlich wie die doppelte in C-Programmen oder anderen)?
Ich meine die Genauigkeit der Zahlen, also 16 Nachkommastellen statt 8...
[Diese Nachricht wurde von Klaas_xs am 03. Jun. 2005 editiert.]
