  *.dxf - import
Autor Thema:  *.dxf - import (959 mal gelesen)
KriPi
Sehen Sie sich das Profil von KriPi an!   Senden Sie eine Private Message an KriPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KriPi
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein ziemlich dringendes Anliegen:
Im Rahmen eines Studienprojekts soll ich mit Ansys eine FEM-Analyse eines Rahmens machen.
Die 3D-Zeichnung wurde von einem Bauingeneur mit Nemetschek erstellt und als *.dxf gespeichert.
Wie kann ich den Datensatz mir mit ProE V22 anzeigen lassen?
Ich weiss, dass das vom Rechenzentrum installierte Ansys (mit "productivity pack") ein mit ProE erstelltes Teil ohne Probleme öffnen kann.
Wenn sich nun der vorhandene *.dxf-Datensatz wenigstens öffnen lassen würde, könnte ich ihn in eine *.asm oder *.prt-Datei neu speichern.
Die Ansys Hotline schlug mir vor, doch den Datensatz in *.igs (IGES)abspeichern zu lassen, doch war auch dies mit Nemetschek nicht möglich.
Geht das denn mit ProE V22, falls ich mal wenigstens so weit sein sollte, mir den Rahmen überhaupt anzusehen?
Bitte helft mir!!
Gruß Chris
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KriPi 10 Unities + Antwort hilfreich
... pro/e v22 muesste die 2000i2 sein, hier kannsta nur *.dxf bis release 12 und 13 einladen. d. h. die dxf darf nicht r14, 2000 --> 2005 sein, sonnst keine chance. ansonsten mit autocad oeffnen und als *.dxf r12 abspeichern...
... so long
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KriPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deine DXF-Datei in ProE öffnen, die bekommst dann eine Zeichnung mit dem 2D-DXF-Daten.
Nach dieser Zeichnung kannst du deine Teile/Baugruppen modellieren.
Direkt 3D-Modelle zu erhalten klappt nicht.
Was ist denn eigentlich ProE V22??
Tschaui
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KriPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KriPi:
Ich vermute, Du willst Pro/E (2000i2???) als Übersetzungs-Tool von DXF nach IGES verwenden. Im Prinzip sollte das auch funktionieren: DXF importieren und 2D-Geometrie dann wieder als IGES exportieren. Natürlich immer vorausgesetzt, die entsprechenden Schnittstellen im Pro/E sind mitinstalliert. Aber davon sollte normalerweise auszugehen sein. Zur Qualität des DXF-Exports aus Nemetschek kann ich nichts sagen, da ich das Programm nicht kenne, aber der IGES-Export aus Pro/E ist tadellos.
