  DXF Export (nochmal)
Autor Thema:  DXF Export (nochmal) (743 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ist es passiert der G A U , eine Vorrichtung wurde im Maßstab 1:3 gebaut ;-))
wenns nedddd so traurig wäre könnte man drüber lachen.
was ist passiert
ich arbeite mit modelle die dann in einer 2d zeichung detailiert werden und diese 2d zeichnungen exportiere ich dann als dwg oder dxf , um sie mit autocad, wie kundenwunsch zur fertigung freizugeben.
"normalerweise" funktioniert das auch immer mit einer von mir erstellten regel:
2D- .dwg Austausch
beim Messen im ACAD werden die Maße richtig dargestellt ! WENN...
ProE Zeichnung:
Ansicht muß mit einem Maßstab erstellt werden zB. <=1:2
config.pro eintrag
dxf_out_drawing_scale - no
dxf_out_scale_views - yes
ok, wie gesagt normaler weise funktioniert diese vorgehensweise, daher kontroliere ich auch nciht mehr im acad.
auch darf ich nicht zuerst die asm in die zeichnung drw einfügen, dann gehts auch nedd. zuerst ein teil prt und dann das asm. dann funktioniert es
wie es sich jetzt rausstellte ist es jetzt mit den einstellung in der config.pro und der dxf export datei zum unfall gekommen.
kennt noch einer dieses problem, und was kann man dagegen machen oder liegst an meiner version (2001200) uralt ;-)
mfg andreas
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe ich dich richtig verstanden. du erzeugst in pro/e deine modelle, leitest davon die ansichten ab (ohne bemassungen, oberflaechenzeichen,...), speicherst diese zeichnung als *.dxf ab, um dann in acad alles fertig zu machen?
... so long
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, nein
ich mache alles schön im proe, modell incl. detailungung als drw (zeichnung)
wenn ich die drw fertig habe, mache ich eine dwg, so natürlich .
