  Material, Biegetabelle, Familientabelle
Autor Thema:  Material, Biegetabelle, Familientabelle (2152 mal gelesen)
Ha-Gs
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Gs an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Gs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 21. Mai. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
wir haben viel mit Blechen und Biegungen zu tun. Wie kann ich in der Fam-Tabelle den Werkstoff so mit aufnehmen, dass auch die Biegetabelle stimmt? z.B. wenn das Blechteil einmal aus Stahl und Alu sein soll. Dann gibts ja unterschiedliche Biegefaktoren.
Hat hierzu jemand eine Idee? Das Forum habe ich schon durchsucht.
Schöne Grüße
Hannes
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 22. Mai. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ha-GS.
1) Zwei verschiedene Startteile für Blech mit der jeweils richtigen Biegetabelle und dem Material.
2) Ein Startteil für Blech mit den Einstellungen für Stahl und optional eine zweite Biegetabelle auswählbar. So haben wir das, ist anwendbar.
Viele Grüsse, Juergen.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen für Stahl? Ja, sowas kann man immer brauchen! :-)
Also ich mach es immer so. Ich habe einen normalen Modellparameter namens Werkstoff. Und den setz ich auf zB "Alu" oder auf "Stahl". Das kann man auch in der FamTab machen (Parameter mit aufnehmen).
Dann habe ich noch zwei Biegetabellenfiles "alu.bnd" und "stahl.bnd", welche im korrekten Verzeichnis dafür abgelegt werden (config.pro Option setzen).
Dann schreibe ich eine Beziehung:
if werkstoff == "alu"
  MATERIAL_PARAM("BEND_TABLE")= "alu"
endif
if werkstoff == "stahl"
  MATERIAL_PARAM("BEND_TABLE")= "stahl"
endif
Stahl.
Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die bisher geantwortet haben.
Die entsprechenden Biegetabellen sind schon vorhanden. Die IF Abfrage leuchtet mir auch ein. Aber z.B. hat das Generic die Materialzuweisung Stahl. Jetzt soll es aber den gleichen Teil auch aus Alu geben. Das einfachste wäre jetzt eine Fam-Tab zu erzeugen. Nur wie weise ich der Variante das Material Alu zu? Erst danach kann ich mit der IF-Abfrage die Biegetabelle (wie von Dir beschrieben) zuweisen.
Da fällt mir noch ein, dass ja die Dichte auch anders ist!!??
Heisst also eine zweite IF-Abfrage??????
Schöne Grüße, Hannes
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weist der Variante nicht das Material zu, sondern nur den Inhalt des benutzerdefinierten Parameters WERKSTOFF, oder wie immer du ihn  nennst. Als Spalte der famTab also den Parameter mit aufnehmen. Es bleibt immer das selbe Dummymaterial eingestellt.
Für die Dichte ist die Lösung prinzipiell die selbe, nur der Name des Dichteparameters ist material_param("mass_density").
Stahl.
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
schade, dass es hier nicht weitergeht. Ich jedenfalls werde hier nicht schlauer.
Ich will einfach EINEM Teile in einer FamTab 2 Materialien geben. Wenn das geschafft sein sollte, sollen dann noch die verschiedenen Einbauteile (hier Einpresser) auf das neue Material geändert werden. Und das auch mittels Familientabelle.
Beides verweigert mir mein WF2.
Würde mich über Lösung sehr freuen.....
Telefrank
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Telefrank:
Da liegt denn glaub ich auch der Hund begraben, denn das geht IMHO erst mit Wildfire3!
