  Parameter in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameter in Zeichnung (1348 mal gelesen)
Ha-Gs
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Gs an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Gs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE`ler
Ist es mit ProE-Bordmitteln möglich, abhängig vom Inhalt eines Parameters den Inhalt eines Tabellenfeldes im Zeichnungskopf zu schreiben. D.h. wenn der .prt-Parameter BA den Wert "L" hat dann soll im Zeichnungskopf der Zeichnungsableitung in einem Feld "LASERTEIL" drinstehen.
Das muss doch möglich sein, aber wie ??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ha-Gs,
Du möchtest also, dass Dein Zeichnungsformat eine gewissen Intelligenz besitzt? IMHO wird Dir das nicht gelingen, da Beziehungen nur in Baugruppen, Teilen und Skizzen unterstützt werden.
Falls Du also schreibfaul bist, dann wirst du wohl entsprechende Beziehungen im Teil platzieren müssen.
Falls Du evtl. bereit bist, dafür auch noch ein wenig Geld zu investieren, dann kann ich die Start-Up-Tools von INNEO empfehlen. In diesem Tools ist ein Parameter-Manager integriert, welchen man mit Voreinstellungen füttern kann. Du müsstest als dann bei dem Parameter nicht Laserteil reinschreiben sondern könntest es gleich aus einer selbst definierten Liste auswählen.
Schönes WE
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
mir gehts nicht um die Schreibfaulheit, sondern wenn ich festlege das ein Teil gelasert wird muss der Text LASERTEIL auf der Zeichnung vermerkt sein. Der Parameter BA (=Beschaffungsart) hat bei uns mehrere Optionen, z.B. E igenfertigung, Z ukaufteile, L aserteil und ist immer nur 1 Zeichen lang. Nur "L" mit 1 Zeichen auf der Zeichnung das geht unter und übersieht man leicht. D.h ich müsste einen anderen Parameter z.B. BA_lang erstellen, und mittels Beziehnung meinen Wunschtext zuweisen, und auf die Zeichnung bringen ?
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit einer Beziehung im Startteil leicht zu handeln:
(Sogar mit etwas Benutzerführung könnte es ungefähr so aussehen. (Syntax ohne Gewähr)
Voreinstellung: Parameter BA_KURZ mit Wert '?'
IF BA_KURZ==?
BA_LANG=BA fehlt!!!
else
IF BA_KURZ==L
BA_LANG=Laserteil
else
BA_KURZ=...
BA_LANG=...
else
BA_LANG=Keine korrekte Bezeichnung!!!
endif
endif
endif
&BA_LANG in Zeichnungstabelle
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 20. Mai. 2005 editiert.]
Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo giatsc,
Super, das ist ja die deluxe Version. Wird am Montag gleich ausprobiert. So was in der Richtung mit If ... else Abfragen habe ich mir auch schon überlegt. War nur der Meinung das könnte man auch im Zeichnungsformat lösen.
So long, Unities sind unterwegs
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Mai. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich würde die Logik auch lieber in die Modelle bringen, wie von giatsc empfohlen.
Aber dass eine Zeichnung so völlig ohne Logik auskommen muss stimmt so nicht, lieber U_Suess: Es gibt dort Pro/PROGRAM - aaaahhhhhhhhh!
Im detail.pdf ab Seite 486 steht, was Du damit nettes veranstalten kannst. http://www.ptc.com/appserver/wcms/standards/linkothumbredirect.jsp?im_dbkey=24203&im_language=de&icg_dbkey=522
HTH
freundlich grüßend
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 21. Mai. 2005 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles richtig, was giatsc sagt. Ich hoffe, er verzeiht die kleine Syntaxkorrektur.
Bitte nicht vergessen, dass es sich um Zeichenkettenparameter handelt, deshalb die Werte immer unter Anführungszeichen setzen. Also würde ich es so schreiben:
IF BA == "?"
  BA_LANG = "Beschaffungsart fehlt!"
ELSE
IF BA == "Z"
  BA_LANG = "Zukaufteil"
ELSE
IF BA == "L"
  BA_LANG = "Laserteil"
ELSE
IF BA == "..."
  BA_LANG = "..."
ELSE
  BA_LANG = "unbekannte Beschaffungsart"
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 21. Mai. 2005 editiert.]
Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 21. Mai. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten und Anregungen.
Sadolf: Die Logik steht ja im Modell, im Parameter BA. Nur auf der Zeichnung soll eben nicht L alleine, sonder LASERTEIL stehen.  Eine Lösung mit ProProgramm klingt interessant, hab ich aber nocht nie ausprobiert. Deinen Link kann ich im Moment nicht öffenen, weil ich die PTC-Zugangskennwörter in der Firma habe.
Danke auch an Stahl für deine Ergänzungen.
Werde mich am Montag mal damit beschäftigen.
An alle ein schönes Wochenende.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
Hi
Hallo Sven,
danke für die Korrektur.  Da ich selbst mich bisher noch nicht an dieser sicher wunderbare Sache versucht habe, vergesse ich es halt auch bei den Antworten. Und meist muß man ja auch die Kanone nicht aus dem Keller holen, um den Spatz zu erledigen.....
Schönes WE
