  Schnittdarstellung in Baugruppe
Autor Thema:  Schnittdarstellung in Baugruppe (288 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Schnittdarstellung in einer Baugruppe. Habe den Schnitt auf die Hauptebenen der Baugruppe gelegt und sogar eine entsprechende Ansicht (A-A) erstellt. Wenn ich dies in der Zeichnung darstellen möchte, bricht er mir jedes Mal wieder ab. Hab auch schon mal ProE neu gestartet. Aber immer das Gleiche. Hat da jemand von Euch ne Idee?
Gruß Tim
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
ein schönes Problem für Freitag mittag.
Hatte auch schon ähnliches und mir wurde hier geholfen. Siehe hier.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
tneumann
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau, den Schnitt versetzen hats gebracht. Is doch manchmal komisch mit ProE. Aber is ja auch Freitag. Schönes Wochenende
Gruß Tim
