  fast_hlr und WF2
Autor Thema:  fast_hlr und WF2 (1252 mal gelesen)
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir wollen mit WF2 fast_HLR einsetzen. (config.pro option: fasthlr yes)
Für diejenigen, die mit dem Begriff nix anfangen können:
hlr steht für "hidden line removal" -> Verdeckte Kantendarstellungen werden durch den Chip der Grafikkarte um einige Größenordnungen schneller berechnet als durch den Prozessor.
Gründe dafür:
- Die Performance bei Darstellung von verdeckten und sichtbaren Kanten ist in WF2 ohne hlr ggü. 2001 nochmals deutlich schlechter geworden
- bei heutiger Hardware (FX1100) wird recht gute Qualität erreicht
- in älteren Versionen waren einige Funktionen im hlr-modus inaktiv. z.b. war plotten nicht möglich. In WF2 geht das jetzt
Gründe dagegen:
- Darstellungsqualität ist geringfügig schlechter als ohne hlr
- Die Kantenfarbe von Sammelflächen wird nicht mehr magenta dargestellt, sondern mit Bauteilfarbe. (klassisches Farbschema)
Lapidarer Kommentar der Hotline dazu: "Fasthlr has no defined display setting."
Habt Ihr dazu weitere Erkenntnisse?
Merci.
Lucky
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also ich persönlich arbeite schon lange mit fast_hlr.
wenn man mal bessere darstellungsqualität benötigt, dann schaltet man die halt aus - fertig.
die akzeptanz ist aber sehr unterschiedlich. manche leute freuen sich über den performancegewinn andere können mit den "darstellungsfehlern" nix anfangen.
cu
fossy
          baumrasen.de
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir an der HLR Darstellung (Ich habe eine Quadro FX3400) nicht gefällt sind die fehlenden Kanten bei einigen Shiluetten von gekrümmten Flächen.
Auch "silhouettes yes" nützt da nix. Deshalb nutze ich fasthlr doch nicht ständig. Ohne diese Kanten lassen sich Einbaubedingungen z.B. nicht kontrollieren.
Ansonsten sind die Einschränkungen rein optisch, was mich persönlich nicht besonders stört.
-Axel-
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns immernoch standardmässig den fast hlr ausgeschaltet. Gerade in WF2 ist er aber sehr nützlich sobald die Teile komplexer oder die Baugruppen grösser werden. Fast hlr wird also bei uns sehr viel benutzt. Dafür habe ich einen mapkey erzeugt, der fast hlr an und aus schaltet (toggle):
mapkey hlr @MAPKEY_LABELhlr toggle;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_env`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `fasthlr`1 ;~ Activate `env_dlg` `OK_`;
Patrik
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe FAST_HLR ständig eingeschaltet, weil beim Drehen die verdeckten Kante gleich mitgerechnet werden.
Ohne schaltet ProE beim Drehen in Wireframe um, beim Absetzen wieder in z.B. Hiddenline.
huenbqhf
Sehen Sie sich das Profil von huenbqhf an!   Senden Sie eine Private Message an huenbqhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huenbqhf
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei eingeschalteten fasthlr werden bei mir im 3D jedoch nicht die Gewinde angezeigt, ist das bei Euch auch so?
lucky2k
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, die geantwortet haben.
Ich fasse nochmal die neuen Pros/Contras zusammen:
+ Drehen mit verdeckten Kanten möglich
- Keine Silhouette bei Flächen
- keine Gewindedarstellung
Lucky
T_Dominick
Leiter IT, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von T_Dominick an!   Senden Sie eine Private Message an T_Dominick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Dominick
Pro/E WF2 M160
Pro/I 3.4 M020
Win XP Pro SP2,
3GB enabled
Intel P4 3,0 GHz
4GB DDR-Ram
3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von huenbqhf:
Bei mir ist das auch so, daß die Gewinde bei verdeckten Kanten nicht dargestellt werden.
Im Ansichtsmodus Drahtmodell sind sie sichtbar.
