Thema: Parameter in Schablone (201 mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte vom einem vorhandenen Bauteil mit Zng eine neue Zng über eine andere Schablone erstellen, aber mit den Zeichnungsparametern der vorhandenen. Daher wollte ich versuchen, dies auf einem neuen Blatt der vorhandenen Zng zu erstellen. Aber für das neue Blatt kann man doch nicht keine Schablone verwenden. Oder könnte man die Zeichnungsparameter automatisiert ins Modell eintragen, damit die dann in der neuen, mit Schablone erzeugten Zng erscheinen ? Hat jemand einen Tipp für dieses Problem ? Roger ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Hallo Roger, an die Zeichnungsparamter wirst Du in einer anderen Zeichnung IMHO nicht herankommen. Wenn die Felder im Schriftfeld mit dem gleichen Inhalt ausgefüllt werden sollen, dann zwingt sich die Lösung mit den Parametern im Teil fast auf. Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, warum Ihr Zeichnungsparameter benutzt? ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, die Zeichnungsparameter kommen von unserem PDM-System. Ich müßte mich mal erkundigen, ob das System die Parameter nicht auch ins Bauteil schreiben kann. Es ist aber auch nicht möglich, ein neues Blatt mit einer Schablone zu erstellen, oder ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Zitat: Original erstellt von rjordan: Es ist aber auch nicht möglich, ein neues Blatt mit einer Schablone zu erstellen, oder ?
IMHO kann ich nur ein anderes Format zuweisen. Eine neue Vorlage (Schablone) kann ich mir nicht vorstellen.
