  Abwicklung mit veränderl. Blechdicke
Autor Thema:  Abwicklung mit veränderl. Blechdicke (1311 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
´mal wieder eine Frage den Blechmodus von ProE betreffend:
Ich habe zwei Konen, deren unterschiedliche Maße ich in einer Familientabelle untergebracht habe. Beide haben auch eine verschiedene Blechdicke.
Nun wickle ich das generische Teil ab.
Öffne ich nun ein Teil aus der Familientabelle, so werdend diese mit den entsprechneden Maßen abgewickelt.
Nur die variable Blechdicke wird nicht übernommen!
Es wird immer die Blechdicke verwendet, welche beim Konvertieren des generischen Teils aktuell war.
Kann ich dieses Problem irgendwie umgehen, so dass ich in der Abwicklung auch immer die Blechdicke aus der FAmilientabelle habe?
Herzlichsten Dank!
Andreas
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
habe gerade vorgestern vor etwas ähnliches gemacht. Aber mir funktioniert's. Dünne Körper erstellt, Blechkonvertierung, Abwicklung.
In FamTab unterschiedliche Blechdicken eingetragen, unterschiedliche abgewickelte Längen.
Hast du die variable Dicke für die FamTab nach der Konvertierung ausgewählt ?
GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rjordan,
jetzt funktionierts auch bei mir!
Mein Fehler war ,dass ich bei der Auswahl der variablen Dickenbemaßung in der FamTab auf das ursprüngliche Volumenmodell geklickt habe.
Will man die Dicke unterschiedlich einstellen, so muss man das aber anscheinend bei dem KE für die erste Lasche im KE-Baum tun.
Und wieder ein Problem gelöst!
Andreas
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich vermutet. Das kommt, wenn man die Dicke vor der Konvertierung in die FamTab einfügt.
