Thema: Befehle in config.pro (1809 mal gelesen)
chmai Mitglied Student
 Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2004 WF2
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte einige befehle in die config.pro schreiben, um nicht immer die selben befehle am anfang der sitzung zu wiederholen. Wo kann ich z.B den Befehl zum einblenden der unterdrückten KE ablesen. Vielleicht kann mir jemand helfen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Hallo chmai ! Meinst Du das Einblenden der unterdrückten KE´s im Modellbaum, oder möchtest Du die unterdrückten KE´s zurückholen ? Im ersten Fall solltest Du den Zustand des Modellbaumes abspeichern (siehe Bild) und in der config.pro (eventuell mit crossfire) dann den Eintrag mdl_tree_cfg_file path to filename (Gibt die Modellbaum-Konfigurationsdatei an, die beim Starten von Pro/E geladen wird) angeben. Im anderen Fall könntest Du einfach ein Mapkey anlegen. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Was Du brauchst, ist ein Mapkey. Die Erstellung ist einfach: Über Tools/Mapkeys/Neu (je nach Pro/E-Version ein bisschen anders) erstellst Du ein neues Mapkey, das wird einfach aufgezeichnet: Du machst vor, später macht Pro/E nach. Dann speicherst Du über "geänderte speichern" o.ä. und hängst das Ganze an Deine config.pro an - Fertig! Eine ausführliche Anleitung gibts in der Pro/E-Hilfe oder hier im Forum über die Suche! Viel Spaß damit!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich möchte nur dass die unterdrückten KE im Modellbaum als solche gekennzeichnet werden und nicht einfach verschwinden. Die sache mit dem Modellbaum einrichten ist im Wildfire irgendwie nicht mehr vorhanden. Der Mapkey ist ne gute idee danke soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Zitat: Original erstellt von chmai: Nein ich möchte nur dass die unterdrückten KE im Modellbaum als solche gekennzeichnet werden und nicht einfach verschwinden.Die sache mit dem Modellbaum einrichten ist im Wildfire irgendwie nicht mehr vorhanden.
QUATSCH!!!! Ist alles noch da. Du findest es im Modellbaum #Einstellungen#Baumfilter. Dort alles einstellen, was Du möchtest, dann die Einstellung speichern und über die Option mdl_tree_cfg_file in der config.pro aufrufen lassen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
