  Farben in Zeichnungen
Autor Thema:  Farben in Zeichnungen (766 mal gelesen)
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von lschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an lschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lschmidt
WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GByte RAM
NVIDIA QUADRO FX 1300
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Formatvorlage für jedes Format von A0 bis A4 erstellt.
Das ganze habe ich mit Symbolen und Tabellen gemacht.
In der Vorlage sind alle Einträge im Schiftfeld dünn gezeichnet. Sobald ich aber eine DRW erstelle sind diese Einträge plötzlich fettgedruckt. An was kann das liegen?
Die Formatierung in der Vorlage in die gleiche wie im DRW - gelb heißt Buchstabe- aber diese sieht plötzlich im DRW völlig anders aus.
Was geht da schief?
L.Schmidt
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin!
Könnte es vielleicht sein, dass die DIN.DTL die Wert aus den *.frm wieder überschreibt, weil vielleicht Farb oder Schriftstärkenzuordnungen vorgegeben sind?
Wäre meine Vermutung, wo der Fehler zu suchen ist, selbst hatte ich
dieses Problem noch nicht.
Dierk
Passt schon.
VULKAN
Sehen Sie sich das Profil von VULKAN an!   Senden Sie eine Private Message an VULKAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vom VULKAN
wenn Du lediglich Formate erstellt hast, werden die darin gemachten Einstellungen in der Tat beim Laden von einer vorhandenen *.dtl überschrieben. Dieses Problem kann folgendermassen umgangen werden:
1. Anlegen von Formatbezogenen DTL-Dateien
2. Erstellen von Schablonen die als Inhalt nur das Format enthalten in Verbindung mit den zugewiesennen DTL's
3. Erstellen von Zeichnungen unter Verwendung von Schablonen.
Gruß vom VULKAN
