 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Problem bei Ordinatenbemaßung (1032 mal gelesen)
TZ Anja Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 23.06.2004 Pro/E Release 2001 Wildfire 2.0
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade an der Ordinatenbemaßung. Wenn ich meine Ansichten bemaßt habe, kann ich dann diese nicht mehr über die Funktion BEWEGEN verschieben? Bei mir bleiben immer die Nullpunkte der Ordinatenbemaßung an der vorherigen Stelle stehen. Durch Bildaufbau ändert sich auch nichts. Danke schon mal, TZ Anja PS: In den Schulungsunterlagen habe ich nichts darüber gefunden das man die Ansichten nicht verschieben darf.
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bo.fra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 27.12.2001 wildfire 2.0
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
hallo Anja, das Problem das masse oder Notizen stehen bleiben gibts es meiner Meinungn nach nur, wenn du diese Zeichnungselemente in der Zeichnung erzeugst(z.B. Linien). Bei Maßen auf das Modell kommen die Maßlinien beim bewegen immer mit. Dies ist auch bei älteren Versionen so gewesen. Welche Version verwendest du genau? Am besten füll die System-Info aus, denn den Befehl bewegen über die Menüleiste gibt es nicht mehr im WF. Frank ------------------ Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bemaßung an sich macht auch keine Probleme, es ist lediglich der Nullpunkt der Ordinatenbemaßung. Alles andere läßt sich problemlos verschieben. System-Info? Was meinst Du damit? (Proe Release 2001)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
Das Problem kenne ich auch, bei sehr umfangreichen Zeichnungen war es manchmal zum Haare ausraufen. Versuche es mal, indem du alles hinrückst, speicherst und Pro/E neu startest. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Fee Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.10.2003 Wie kann ich denn so ein Fyout erzeugen und struktuieren?
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich habe die Zeichnung abgespeichert und dann noch mal aufgerufen, was für ein Wunder die Punkte waren dann endlich an der richtigen Stelle. Mir ist dann noch aufgefallen das dieses Phänomen allerdings nicht immer auftaucht, warum auch immer... Bis zur nächsten Frage, Anja
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
die Zeichnung abzuspeichern und wieder aufzurufen ist der umständliche Weg. Einfacher ist in der Menüleiste auf Ansicht -> Aktualisieren -> Aktuelles Blatt zu klicken. Dann stimmen auch die Punkte der Ordinatenbemaßung wieder! ------------------ Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG TS BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktualisieren funktioniert nicht, habe ich ja auch direkt ausprobiert. Das Problem verschindet erst wenn man die Zeichnung speichert und dann noch mal aufruft. Allerdings auch nicht immer. Danke für die Mühe
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
Hmm, das ist interessant. Vielleicht meinen wir nicht dasselbe. Auf dem jpg hab ich mal eine Ansicht in Richtung der roten Pfeile verschoben. man sieht deutlich dass die "Nullpunkte" an der alten Position blieben. Wenn ich jetzt einen normalen Bildaufbau mache tut sich rein gar nix mit den Punkten. Wenn ich allerdings wie oben beschrieben vorgehe sind die Punkte bei mir immer wieder an der richtigen Position. Vielleicht liegts an der Wochenversion? Wir haben 2004010 (ProE 2001)
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TZ Anja
Ich hatte dieses Phänomen auch immer wieder mal, allerdings war es mit "Aktualisieren Blatt/Ansicht" immer zu beheben. Meiner Meinung nach ein Bug, der seit Wildfire 1 behoben ist, hab jedenfalls in letzter Zeit nichts dergleichen mehr festgestellt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
