  Auf-Anfrage Vereinfachte Darstellungen
Autor Thema:  Auf-Anfrage Vereinfachte Darstellungen (387 mal gelesen)
gradl76
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gradl76 an!   Senden Sie eine Private Message an gradl76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gradl76
ProEVersion: WF4 M040
OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2
Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB
Rechner: DELL Precision T3400
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @3.00 GHz
2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander
Ich probier grad im Rahmen einer Untersuchung die Möglichkeiten mit VD (Vereinfachten Darstellungen) bei komplexen Baugruppen in WF2 aus.
Dabei bin ich über VD "Auf-Anfrage" gestolpert. Leider funktioniert dies nicht in der Art, wie ich glaube, dass es nach der ProE-Hilfe funktionieren sollte.
Ich hab mir eine VD einer Baugruppe erzeugt, alle nicht benötigten Teile aus dem Speicher gelöscht und im Ansichtsmanager "Auf-Anfrage" aktiviert.
Nun sollte es sich doch so verhalten, dass, wenn ich eine ausgeschlossene Komponente aktiviere und bearbeite, diese nach dieser Aktion wieder aus dem Speicher entfernt wird. Funktioniert auch wenn ich eine Komponente aktiviere und anschließend wieder die Baugruppe --> ProE holt sich das MasterTeil und löscht es auch wieder aus VD und Speicher. Leider funktioniert dies nicht mehr sobald ich an der Komponente Veränderungen vornehme und die Abfrage "Vor dem Wegnehmen dynamisch aufgerufener Objekte regenerieren?" erscheint, die ich mit OK quittiere. ProE stellt zwar die VD wieder richtig, das Teil bleibt aber im Speicher.
Meine Einstellungen für "Auf-Anfrage" zeigt der Anhang.
Mache oder verstehe ich bei dieser Funktion was falsch?? Hat jemand nen Hinweis wieso?
Grüße gradl76
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gradl76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gradl,
wenn ein Teil verändert worden ist, muß es ja erst gespeichert werden. Vielleicht verbleibt es deshalb bis zum Speichern in Sitzung.
gradl76
E8400 @3.00 GHz
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus rjordan
Hab deinen Heinweis noch mal explizit getestet mit dem Ergebnis, dass es wieder mal an einer Kleinigkeit gescheitert ist. Folgendes:
Gleiche Ausgangssituation; VD in Sitzung; Speicher sonst leer
- aktivieren der ausgeschlossene Komponente und editieren eines KE`s derselbigen
- markieren der Komponente und Mitteilung zum Regenerieren mit OK quittiert
- Baugruppe speichern (Baugruppe und Komponente wurde nachweislich gespeichert)
- Baugruppe aktivieren
--> Drecksteil bleibt in Sitzung
Durch Zufall beim Ausprobieren deines Tips:
- Klicken ins Hauptfenster
--> Teil wird wieder aus Sitzung gelöscht
D.h. es steht und fällt mit dem Klick ins Hauptfenster bevor die Baugruppe gespeichert wird. Muß man halt wissen.
Vielen Dank für deine Bemühungen und Punkte für dich wenn ich rausfind wie man die verteilt. So kompliziert wie VD`s wird`s hoffentlich nicht sein.
Grüße aus Niederbayern
