Thema: Identisches Teil unter anderem Namen einbauen (488 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Teil dupliziere und umbenenne und dann in der Baugruppe das alte durch das neue ersetze, wieso muss ich dann alle Einbau-Referenzen der darauffolgenden Teile neu definieren. Wieso muss ich das tun, obwohl die Teile identisch sind ????? Gibts da vielleicht irgendeine Pro/E-Einstellung ?? Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo, es gibt die Möglichkeit eine Komponente durch eine Kopie von sich selber zu ersetzen. In 2001 ist das im Menü Komponente->SpezialDienstpr->Ersetzen dann das zu ersetzende Modell wählen und Option Über neue Kopie wählen. dann kannst Du den neuen Komponentennamen angeben. Ich denke damit kannst Du das erreichen was Du willst. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo ProAndrea, wenn Du das Teil schon dupliziert hast, wähl mal beim "Komponente->SpezialDienstpr->Ersetzen" die Option "mit Layout" (auch wenn Du kein Layout hast). Dann sollte es ohne Neudefinition der Einbaureferenzen gehen, falls die Teile wirklich identisch sind. Ansonsten lieber den von Stefanba vorgeschlagenen Weg nehmen. Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab ich gleich ausprobiert, gewisse Ke`s muss ich trotzdem neureferenzieren,aber das Problem ist größer. Vielleicht hätte ich es umfangreicher erklären sollen: Wir haben ne Baugruppe, die umbenannt wurde, zusammen mit eine eingebauten Teil(Intralink-duplizieren). So, nun hat sich herausgestellt, dass das Einzelteil so bleibt und garnicht umbenannt hätte werden müssen. Jetzt kann ich es nicht mehr zurückumbenennen, da es schon existiert, und über ersetzen muss ich alles neu referenzieren. Und selbst wenn ich das Ersetzen uber Stefan`s Methode mache, lässt sich das Kopie-Teil nicht speichern, da der Name im CS schon existiert. Ich hab mich schon damit abgefunden, dass das umbenannte Teil halt da liegt, aber vielleicht gibts ja doch noch nen Trick ?? Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
hi, der beitrag würde besser in das intralinkforum passen, dort gibt es auch schon lösungsansätze... die kurzfassung: baugruppe auf festplatte exportieren, von festplatte öffnen, teil in sitzung umbenennen, bg speichern, bg in den selben ws importieren, fertig. ------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Falls die Teile gleich sind: 1. Baugruppe auschecken und aufrufen 2. fragliches Teil im Workspace löschen 3. fragliches Teil in Pro/E mit Datei...umbenennen umbenennen 4. Baugruppe speichern und in Pro/E wegnehmen 5. im WS erscheint das umbenannte Teil mit einem Konflikt, diesen durch Aktualisieren mit der Commonspace-Version lösen 6. Baugruppe zur Kontrolle aufrufen und speichern Viel Erfolg, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte zum Anfang noch, es wäre ein normales Pro/E-Problem, jetzt wirds wohl doch zum Intralink-Problem :-( Also in meinem Intralink-unterstütztem Pro/E kann man nicht mehr in Pro/E umbenennen !!!!! Hab ich da was verpasst ?? Ich probier aber das von fossy mal. Gruß und Dank Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab es exportiert, in einem nicht Intralink Pro/E aufgerufen, in Sitzung umbenannt und abgespeichert. 1. Versuch in WS importieren, sagt er erst übergehbare Konflikte(ist ja noch ok), dann Problem beim Import/Export - geht nicht. 2. Baugruppe in Intralink-Pro/E aufgerufen und abgespeichert, sagt er, wird nicht gespeichert, da nicht geändert - geht auch nicht. Vielleicht sollte man nicht versuchen Intralink zu überlisten ??!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
hi, Zitat: Original erstellt von Pro Andrea:
hast du beim import unter beziehungen "keine" angegeben??!!?? damit umgeht man die meisten fehler. ansonsten klappt der import/export nicht, wenn pro/E oder intralink nicht richtig installiert sind. (zum thema "bg wurde nicht gespeichert": einfach was an der bg ändern - beziehungen, oder folienstatus ändern und abspeichern und dann speichern) intralink muss in manchen fällen überlistet werden  ------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juchu, es hat funktioniert. Über importieren hat es nicht funktioniert, auch wenn ich Beziehungen auf "keine" setze. Aber über Baugruppe aufrufen, irgendwas simples ändern und dann speichern hats heklappt. Juchu und nochmal vielen Dank an alle. Hat zwar ne Stunde gedauert, aber Hauptsache Intralink überlisten :-) Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
