Thema: Generic der Familientabelle im Wiederholbereich auf der Zeichnung mit auflisten?? (628 mal gelesen)
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lange Überschrift und kurzes Problem in 2001 Ich möchte auf einer Zeichnung eine Familientabelle erstellen in der der GENERIC auch mit aufgelistet wird. Das tut er leider nicht  @Stahl: Das Problem hat sich ergeben, da der Generische Teil auch verbaut worden ist... ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alchimedes108
Wie Du in der Zeichnung daran kommst, weiß ich leider nicht.  Aber warum nutzt ihr nicht die Möglichkeit, eine neue Variante zu erzeugen und die Werte des GENERIC durch * zu übernehmen. (Und in der BG könntet Ihr dann das GENERIC auch gleich noch ersetzen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ginge natürlich auch. ABER: Die Teile sind über Pro/PROGRAM gesteuert eingebaut und bei genau diesem Austausch hat es ProE die Ketten ausg´hängt ... Aber wir arbeiten noch an einem Workaround wegen umbenennen und so... ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
