  Rohrausschnitt in der Baugruppe, wie?
Autor Thema:  Rohrausschnitt in der Baugruppe, wie? (220 mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo Param. 9.0.4
Inventor 2022
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mt.zip
(Pro/E 2001)
ich habe in einer Baugruppe mit dem Befehl: Komponente > SpezialDinstpr > Ausschneiden zwei Durchgangslöcher in der Scheibe und im senkrechten Rohr (*.asm liegt bei) ausgeschnitten. Leider weiß ich nicht, wie ich auch den Inhalt der beiden Ausschnitts wegnehmen kann. Kann mir jemand bitte helfen ? Vielen Dank.
gruss
rybog
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ryborg,
kopiere die betreffenen Flächen der Spirale in das gerade Rohr und der Wanne. Anschließend MatSchnitt mit Sammelfläche.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 18. Mai. 2005 editiert.]
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Rybog,
die beiden Schnitte die Du gemacht hast musst du rauslöschen dann mit Kopiegeometrie und Materialschnitt arbeiten, dann klappts. Hab es gerade probiert, aber nur wenn du die beiden Schnitte löscht.
So long
Jochen
Naja Rjordan war schneller, aber nicht so genau ;-)
[Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 18. Mai. 2005 editiert.]
rybog
Möchtegern-Rentner
Creo Param. 9.0.4
Inventor 2022
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ich mußte diese Baugruppe in Pro/E 2k1 haben, ansonsten habe ich das Ding in Pro/E WF2 folgendermaßen gemacht. Beide Flächen von der Spirale kopiert und mit der Option "Verbundvolumen" ausgefüllt, die Ausschnitte waren sofort da. In Pro/E 2k1 konnte ich den Verbundvolumen-Befehl leider nicht finden. Nochmals vielen Dank.
rybog
