  Winkel in Minuten
Autor Thema:  Winkel in Minuten (3071 mal gelesen)
drako001
Sehen Sie sich das Profil von drako001 an!   Senden Sie eine Private Message an drako001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drako001
Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bin auf ein völlig sonderbares Problem gestoßen.
Pro/E 2001: wie kann ich den Winkel eines Kegels auf Sekunden genau einstellen?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drako001:
Hallo Freunde,
Mit einer Stoppuhr!
Nein im Ernst: mit Ändern-Bemaßung draufklicken und rechts wo "Standard" steht auf Grad-Minuten-Sekunden umschalten. Zumindest temporär, bei mir setzt er es immer zurück. Aber auf der Zeichnung ist  es permanent. Wahrscheinlich muss man ausserdem noch die Anzahl der Dezimalstellen erhöhen.
Bei der Eingabe kann man allerdings trotzdem nur den Komma-Wert eingeben. Also entweder hintasten oder Taschenrechner zücken...
Stahl.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube man kann das in der config.pro dauerhaft einstellen
-> ang_units
Ich habs aber noch nicht probiert.
(Ist die Stoppuhr als offizielles Pro/E-Plugin erhältlich?)
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 17. Mai. 2005 editiert.]
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
... mit Ändern-Bemaßung draufklicken und rechts wo "Standard" steht auf Grad-Minuten-Sekunden umschalten. Zumindest temporär, bei mir setzt er es immer zurück. Aber auf der Zeichnung ist  es permanent. Wahrscheinlich muss man ausserdem noch die Anzahl der Dezimalstellen erhöhen....
hmmm, in der 2001?
config.pro: ang_units ang_sec
Zeichnungsvoreinstellungstatei ***.dtl: draw_ang_units ang_sec
das funzt. Dennoch muß der Winkel dezimal eingegeben werden
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Original erstellt von andre.hofmann:
also einfach die configoption
Code:
clock yes
in die config.pro eintragen!
cu
fossy
          baumrasen.de
drako001
Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich also keine Möglichkeit, den Winkel auch in Grad, Minuten und Sekunden einzugeben? Wenn ich da anfangen muss, umzurechnen, wird es mit den Toleranzen nicht sonderlich leicht...
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not kann man das doch auch über eine Beziehung regeln, oder?
PS: Wo ist denn der Knopf zum Aufziehen der integrierten Stoppuhr??!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drako001 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutz doch Pro/E mal als Taschenrechner!
Bsp.: Du möchtest einen Winkel von 2°57'23" eingeben, dann gib einfach 2+57/60+23/3600 ein
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
