  Zeichnung übernehmen bei geändertem ASM
Autor Thema:  Zeichnung übernehmen bei geändertem ASM (441 mal gelesen)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin zusammen
vieleicht it es ja ganz einfach, aber irgendwie steh ich auf`em schlauch.
ich habe einen grund.asm incl. einer grund.drw erstellt.
jetzt will ich den grund.asm unter datei#umbenennen umbenennen, daß funktioniert auch. bei der zeichnungs öffnung findet er die komponenten nicht mehr, also ich kann meine grundzeichnung nicht mehr übernehmen.
wie kann ich diese TROTZDEM übernehmen, mit dem geänderten asm name, des modells.
andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Umbenennen sollte man Teile und BGs nur, wenn alle sich darauf beziehenden Dateien in Sitzung befinden. Das gilt jedoch nur, wenn kein Intralink vorhanden ist.
Wenn Du die Zeichnung jetzt nicht mehr aufbekommst, dann mußt Du die BG wieder zurück-umbenennen. (Den Namen erfährst Du beim Aufruf der Zeichnung.) Und nach dem Umbenennen dann auch schön die Zeichnung abspeichern.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
kein Ilink, also muß die zeichnung (drw) und die umbennante asm sich in der sitzung befinden ??!
dann kann ich also die asm umbenennen, und die zeichnung funktioniert dann auch wieder ;-).
beides speicher...obwohl der zeichnungsname nicht geändert wird.
werd ich mal probieren.
danke
//andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Zeichnung muß gespeichert werden, da in der Zeichnung der Name des Modelles gespeichert wird. Und der hat sich nun mal geändert. Beim Umbenennen von Teilen auch die BG schön speichern, sonst droht Panik-Fenster.
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
panik-fenster ;-))
ach so heist dasssssssssss ding
kenn ich gut ;-(((
