  Pfeilanzeige
Autor Thema:  Pfeilanzeige (662 mal gelesen)
Geodreieck
Sehen Sie sich das Profil von Geodreieck an!   Senden Sie eine Private Message an Geodreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wie kann ich in einer Zeichnung mir einen Pfeil anzeigen lassen
der mir zum Beispiel die Drehrichtung eines Motors anzeigt.
Mit Notiz einfügen bekomme ich ja keinen runden Pfeil sondern immer nur gerade Linien oder Linien mit Winkel. Wenn ich in die Zeichnung zus. einen Kreisabschnitt zeichne bekomme ich keine richtigen Pfeilspitzen für die Richtungsanzeige hin.
Aber ich denke mal dass, das doch irgendwie funktioniert.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geo,
das hört sich für mich eher so an, als ob Du Dir aus Standard-Elementen (Bögen+Linien) was bastelm müsstest.
Tipp: nachher als Symbol speichern, damit´s nicht noch mal gemacht werden muss.
Detlef
j-b-good
Sehen Sie sich das Profil von j-b-good an!   Senden Sie eine Private Message an j-b-good  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-b-good
Pro/Intralink 3.1
Pro/E 2001
Win 2000
DesignSpace 8.0
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
drehrichtung.txt
Hallo Geo,
ich hatte auch schon mal das Problem. Versuchs mal mit dem Anhang.
(ich hoffe es klappt damit - ich bin mit den Eigenheiten des Dateianhängens hier noch nicht so vertraut; evtl. .txt in .sym umbenennen)
Grüße,
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geodreieck,
mach Dir doch aus Kurven einen räumlichen Rotations-Pfeil.
Bau ihn dann in deine Motorbaugruppe mit ein.
In der Baugruppe erleichtert er in der räumlichen Ansicht die Orientierung.
In der Zeichnung über Folien explizit als "Kurve" ein geblendet ein festes Symbol.
Barbarossa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Barbarossa
die Möglichkeit würde ich so nicht haben wollen, da in der Stückliste von solchen Baugruppen dann auch diese Teil mit auftaucht.
Allerdings sind solche Sachen sehr gut im Skelett-Teil aufgehoben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Barbarossa
... ausser man filtert diesen Teil heraus, ODER man zeichnet es direkt als KE der Baugruppe.
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
das Herausfiltern geht aber nur bei Tabellen in der Zeichnung. Bei *.bom-Dateien geht das leider nicht. Und es ist zusätzliche Arbeit.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur unterstützen! Man kann es dann z.B. auch als Volumen-KE kreieren, ohne dass es die Masseneigenschaften verändert. Wenn man's dann in der Zeichnung sehen will, in den Ansichtseigenschaften markieren (Skelette sind ja standardmässig aus der Darstellung ausgenommen).
Gruß Frank
Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!!!!
Das ging ja super schnell.
@j-b-good das klappt prima damit.
Gruß tobi
