Thema: Komponenten aubgeblendet (1058 mal gelesen)
masol Mitglied Werkzeugmacher / Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2005 HP XW4200,Windows XP,Pro/E Wildfire2 M090 ,Nvidia Quadro FX1300
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Immer wieder kommt es vor, dass ich Komponenten in der Baugruppe ausblende, die ich beim erneuten Aufrufen der Baugruppe nicht mehr dauerhaft einblenden kann. Im Kontext-Menue gibt es zwei "Ausblenden" bzw."Einblenden". Warum? Ich Hab alles versucht. Ohne Erfolg. Immer wenn ich die Baugruppe wieder aufrufe sind meine Komponenten ausgeblendet. Kann mir jemand einen Tipp geben? Besten Dank im Voraus!
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
Welche Pro/E-Version hast Du denn? Und welche Wochenversion? Bitte fülle Dein Profil aus, das erleichtert so einiges! Hast Du mal versucht, im Menübaum über die rechte Maustaste/einblenden die Komponenten zurückzuholen? Werden sie im Baum auch als ausgeblendet gekennzeichnet oder bist Du unter Umständen ein "Opfer Deiner Folien" ?? Noch so ein Gedanke: Wenn sich nichts dauerhaft ändern lässt, hast Du trotzdem Schreibrechte, oder? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich habe mein Profil ausgefüllt. die Komonenten ligen nicht auf einer Folie und sind im Modellbaum auch ausgeblendet gezeigt. Die Schreibrechte sind auch da. HP XW4200,Windows XP,Pro/E Wildfire2 M090 ,Nvidia Quadro FX1300
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
