  Probleme bei Schnittdarstellung in einer Zeichnung
Autor Thema:  Probleme bei Schnittdarstellung in einer Zeichnung (607 mal gelesen)
Verzweiflung
Sehen Sie sich das Profil von Verzweiflung an!   Senden Sie eine Private Message an Verzweiflung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verzweiflung
erstellt am: 14. Mai. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ENGINEER-MOTORSPINDEL.pdf
ich habe von ProE noch keine Ahnung und bin nun an ein Problem gestoßen, wo ich einfach nicht weiter komme. Ich verwende ProE Wildfire, sofern dies von Belang sein sollte.
Ich habe einen Schnitt in eine Zeichnung eingesetzt, nur leider passt mir die Definition der Linienarten nicht, da beispielsweise im Schnitt sichtbare Linien als verdeckt deklariert werden.
Schaut euch dazu am besten die angehängte pdf an.
Es wäre echt super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß Adam
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Mai. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verzweiflung 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Schnittverlaufspfeile ansieht, fällt einem auch vielleicht auf, dass sie in die falsche Richtung zeigen! :-)
Du musst also nur den Schnitt umdrehen.
Wildfire 2:
Also die Ansicht doppelklicken, auf Schnitte schalten und dort das Pfeilsymbol anklicken ("Materialentfernungsseite umschalten").
Falls Du Wildfire 1 benutzt, dann in die Ansichtseigenschaften gehen und im rechten Menü unter Ansicht-Ändern-Querschnitt gibts dann irgendwo ein Umschalten.
Stahl.
Verzweiflung
erstellt am: 15. Mai. 2005 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vielen Dank, hat funktioniert.
Gruß Adam
