| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: verschachelte Familientabellen (630 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, uns kommt ein sehr merkwürdiges Verhalten unter. Wir haben Teile in verschachtelten Familientabellen, z.B. Schrauben 1. generisches Teil 2. Gewindedurchmesser M3, M4, M5 usw. darunter 3. jeweils verschiedenen Längen. Wenn ich jetzt das obere generische Teile öffne und dann in der unteren Ebene z.B. eine neue Länge hinzufüge wird dieses trotz verifizieren und speichern nicht übernommen!! Beim nächsten Aufruf ist diese Variante verschwunden. Mache ich die gleiche Änderung direkt in der 2. Ebene (M4, M5, usw.) dann funktioniert das. Das war doch nicht immer so, oder? Danke für jeden Tipp. Wildfire I, M230 ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Frank Kannst du mir bitte den Grund verraten, warum Ihr Schrauben in 3 Ebenen verschachtelt? Ich kenne die Normteile von PTC wo alle Köpfe etc. zusammengefasst in einem Bauteil vorhanden sind. Aber das ist doch Schnee von gestern. Gerade in Zusmmenhang mit IL würde ichsolch eine Struktur recht einfach halten und für jede DIN ein eigenes Teil mit Familientabelle anlegen...
------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alchi, das mit der Schraube sollte nur als Beispiel dienen. Wir haben das erwähnte Problem aktuell mit "allen" wie beschrieben aufgebauten Familientabellen. IL haben wir nicht im Einsatz und ich meine in der vorher benutzten Wochenversion war dieses Problem nicht vorhanden, bin mir aber nicht sicher??!! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
