hallo ich habe ein großes problem(eigentlich 2)! versuche seit einigen tagen dies zu lösen, aber auch mit hilfe des forums bin ich gescheitert.
es handelt sich um einen ringkolbenzähler(dateien im anhang). der kolben bewegt sich auf einer kreisbahn und ist aber zusätzlich noch an die in den messraum ragende wandung linear gebunden.
1. die kontur die sich bei dieser überlagerung von kreis und linearer bewegung ergibt, sieht so aus wie ein wassertropfen(unten dick, oben länglich). ich habe jetzt schon sehr viel ausprobiert, schaffe es aber nicht, dass proe mir diese kontur erstellt. und von hand einzeichnen, gibt keine genaue bemaßung. habt ihr eine idee?
2. habe dann versucht das über eine animation zu realisieren, was aber auch überhaupt nicht klappt. zur bewegung habe ich ein skelett eingebaut, jedoch wenn ich den kolben auf das skelett lege und zur animation wechsle, kommt die meldung, dass die gelenkachsen nicht für zwei bauteile festgelegt sind.
ich habe außer dem standartübungsmotor noch kaum erfahrungen mit proe, habe aber ziemlich viel ausprobiert und auch welche gefragt, die mit proe arbeiten, aber die hatten auch keine lösung dafür.
danke schonmal für hilfe!
reno
