 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: TIFF-Dateien erstellen.... (1078 mal gelesen)
lschmidt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 38 Registriert: 01.04.2005 WinXP Pro SP2 P4 3,2GHz, 2GByte RAM NVIDIA QUADRO FX 1300 PROE2001 2003161 WF2 M080
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, die Funktion mit den Tiff-Dateien beim Zeichnungsdrucken funktioniert eigentlich sehr gut. Meine Frage jedoch ist: Kann ich dem PRO/E mitteilen, dass es das zu erstellenden TIFF immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis ablegt? Der derzeitige Eintrag in der config.sup heißt: "plot_file_dir $WORKPATH" Wobei der Eintrag $Workpath zur Zeit auf das Verzeichnis C:\PROE2001\STANDARDS\PLOT zeigt. Die zugehörige TIFF.PCF ist: plotter TIFF button_name TIFF button_help Auf einem Drucker ausdrucken, der das TIFF Format unterstuetzt. plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_label NO default plot_handshake hardware create_separate_files NO plot_with_panzoom YES default rotate_plotting NO default allow_file_naming YES plot_name YES interface_quality 3 default plot_destination file pen_table_file table.pnt plot_sheets current default paper_size Variable 16.535433 11.692913 default paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default Wie müsste als der Eintrag in der Config.sup lauten, damit ich die Tiff-Datei immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis liegen habe? Danke für eure Tipps.
------------------ MfG L.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
Hallo Lschmidt, einfach in der PCF-Datei auch die Option PLOT_FILE_DIR eintragen und mit dem Wert . belegen. Damit wird für diesen Plot die Systemeinstellung überschrieben. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
Er muß ein Punkt als Wert eingegeben werde, was in der Verzeichnisstruktur das aktuelle bedeutet. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
plot_file_dir braucht nur gesetzt werden, wenn alle Plots immer in ein und das selbe Verzeichnis gespeichert werden sollen. Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird immer ins aktuelle Arbeitsverzeichnis gedruckt. Diese Einstellung wird bei uns so angewandt und funzt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lschmidt
@U_Suess da aber standardmäßig die anderen Plots ins C:\PROE2001\STANDARDS\PLOT abgelegt werden, muß für TIF-Plots die Verzeichnisänderung angeben werden. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
