Thema: Bemaßung u . Oberflächenrauhigkeit (463 mal gelesen)
Joern23 Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Arbeite seit kurzem mit Pro Wildfire. Habe nun 2 Probleme: 1. Ich möchte bei der Bemaßung nicht den Wert angezeigt bekommen, sondern eine Variable dafür einsetzen (z.B a anstatt 100) Wie kann ich sowas machen? 2. Ich möchte an einer Linie meiner Zeichnung die Oberflächengüte angezeigt bekommen. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Habe da irgendwas gefunden (Einfügen--> Oberflächengüte), hat aber nicht geklappt. Danke für die Hilfe MfG JO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joern23
Wenn du dir den Parameter für das MAß anzeigen läßt, dann liest du: @D schreibe statt dessen @o und hinterher das, was auch immer dann stehen soll. Oberflächensymbol: Einfügen-Zeichnungssymbol-angepasst (Wildfire2), anschließend, da wo Symbolname steht, auf Durchsuchen klicken und suchen wo das entsprechende Symbol liegt. Da gibts ja ne ganze Menge, nicht wahr ;-) Gruß André
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joern23
Zitat: Original erstellt von Joern23: 1. Ich möchte bei der Bemaßung nicht den Wert angezeigt bekommen, sondern eine Variable dafür einsetzen (z.B a anstatt 100) Wie kann ich sowas machen?
Man kann das zwar mit der beschrieben Methode @O machen, ABER das geht nur bei in der Zeichnung erzeugten Bemaßungen. Bei gezeigten Bemaßungen verhindert Pro/E (zu Recht) das Überschreiben. Deshalb die bessere Methode: Ändere die Eigenschaft der Bemaßung so ab, das die Bemaßung nicht mehr den von Pro/E vergegebenen Namen (Bsp. d21) hat. Vergib dafür den gewünschten Namen (Bsp. Dicke). In der Zeichnung ersetzt Du jetzt das @D durch @S und der Name wird angezeigt. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joern23
