  Notizen
Autor Thema:  Notizen (349 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich in das Feld Text schreiben, wenn ich später in der Notiz den Durchmesser eines Kreises oder das Mass einer Verrundung sehen will.
Irgendwie wird die interne ID dieser Notiz zugewiesen. Ich hab nur nicht gefunden wie.
ielleicht hat jemand mehr Erfahrung mit notizen.
Frank
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
&namen_der_bemassung
z.B &Laenge X &Breite oder &d21
Laenge und Breite sind manuell den Maßen zugeordnete Namen  Maß #RMT #Eigenschaften #Bemassungstext Name
Alois
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin anagl,
habs gestern nicht nochmal zum probieren geschafft.
wenn ich in das textfeld z.B. &d21 eingebe, bleibt trotzdem nach dem ok drücken der Notizname stehen und nicht der Text aus dem Textfeld.
Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bo.fra:
Dann wirst Du oder jemand anderes das wohl so eingestellt haben. Unter #Tools#Umgebung kann man einstellen, das nur der Name gezeigt wird.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du mußte natürlich nicht &d21 schreiben, sondern das Maßsymbol deines anzuzeigenden Maßes.
Du bekommst es : KE editieren um die Maße sehen, dann #Info,#Bemassung wechseln.
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohh jaaa es funktioniert.
Danke U_Suess.
Ich habe mir es wirklich selbst so eingestellt und nun nicht gefunden warum es so eingestellt ist.
Dafür gibts aber nette Hilfe im Forum.
Frank
