  2000i^2: Zeichnungsmodell = aktives Fenster
Autor Thema:  2000i^2: Zeichnungsmodell = aktives Fenster (298 mal gelesen)
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Pro/E 2001 auf W2K
Dual XEON 3.0GHz
2GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine config-Einstellung die bei einer Zeichnungserstellung (neue Zeichnung erzeugen) das Teil/die Baugruppe des aktiven Fensters als Standardmodell nimmt. Bei mir ist meist das Modell des ersten Pro/E-Fensters eingestellt und ich übersehe das gern. Dann hab ich meist die große Baugruppe als Zeichnungsmodell drin und wollte doch nur das kleine Einzelteil. Das nervt.
Gruss, Schultzing
PS: Ich will keine Sprüche zu i² hören! Ich hasse es selbst.
Zitat von unbekannt: "Sag niemals nie und sag niemals kein Problem, wenn Du mit ANSYS arbeitest!"
Meine Meinung: "Das gilt ebenso für Pro/E"
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schultzing 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es bei keiner Version eine Einstellung dafür  da helfen nur Zusatztools wie die Start-Up-Tools von Inneo (Allerdings befürchte ich, das diese Funktion für Deine Version auch noch nicht vorhanden war)
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Schultzing
Pro/E 2001 auf W2K
Dual XEON 3.0GHz
2GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem.
Gruss aus Hamburg
Schultzing
