  2D in 3D
Autor Thema:  2D in 3D (260 mal gelesen)
Georg.G
Sehen Sie sich das Profil von Georg.G an!   Senden Sie eine Private Message an Georg.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg.G
Pro/E 2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man 2D-Zeichnungen (DRW) als Vorlage im Skizzier verwenden kann ohne das es die Originalmaße verändert. Wenn ich über "Skizze - Daten aus Datei" mir eine Zeichnung aufrufe und sie in den Skizzierer lade wird zum Beispiel eine Linie die unter 3° gezeichnet ist als horizontale Linie gezeichnet. Weiß jemand wie man das verhindern kann??
Danke schon mal
Georg
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.G 10 Unities + Antwort hilfreich
export der Zeichnung nach DXF und wieder in das Teil importieren      - vor export, Zeichnungsrahmen ausblenden.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorm Import des DXF die Skizzier-Genauigkeit verkleinern z.B. anstatt 1 0.3
Die Befehlssequenz für 2001 ?? lang ist es her!
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Mai. 2005 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg.G 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meint NICHT in den Skizzierer importieren, sondern als "GEOMETRIE" (Kurven).
