Thema: Zeichnungsrahmen (2266 mal gelesen)
Hawk-Bikes Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 02.12.2003 Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich von einem Einzelteil oder einer Baugruppe eine Zeinung erstellt hab und diese dann nach ein paar Tagen oder nur Stunden noch mal öffne sind Linien des Zeichnungsrahmens verschwunden. Es ist dann nur noch das Bauteil oder Baugruppe, das Schriftfeld und der Rahmen des Plotbereichs da. Woran kann das liegen bzw. wie bekomme ich die fehlenden Linien zurück? Gruß
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
liegt deine Rahmen.frm evtl. in einem andern Verzeichnis und der Pfad ist nicht korrekt angegeben? Dann findet ProE beim erneuten Aufrufen den Rahmen nicht. Wo die noch vorhanden Fragmente aber dann herkommen, weiß ich jedoch auch nicht. TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
falls du mit den startup-tools von inneo arbeitest, sollten deine formate in zeichnung - rahmen abgelegt sein. wenn der pfad richtig eingestellt ist gehst du dann bei der rahmenauswahl in benutzerformate. so long bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Zitat: Original erstellt von Hawk-Bikes: Ich such die immer Manuell. Sollten die besser in nem Systemverzeichnis liegen?
genau aus diesem Grund gibt es diese Verzeichnisse und die entsprechenden Einträge in der config.pro um solche Sachen zu vermeiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
