Thema: WF2: Familientabelle (256 mal gelesen)
Inga Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inga
Hallo Inga, ja das geht, wenn Du dir, wie schon angedeutet, eine Familientabelle generierst und du dir auf die Zeichnung beide Modelle legst, einfach über Modell hinzufügen. das ist in einigen Beiträgen schon des öfteren beschrieben worden. Eine andere Möglichkeit besteht, wenn du mit "flexiblen Komponenten" arbeitest, wobei davon ausgegangen wird, das es einen Liefer- und einen/mehrere Einbauzustände gibt. Die "Flexibilitäten" können im "Lieferzustand" vordefiniert werden, werden aber erst im Zusammenbau "aktiviert". Wenn du also nur das Einzelteil aufrufst, wirst du immer nur den "Lieferzustand" dargestellt bekommen, der Einbauzustand ergibt sich immer erst im Zusammenbau. Die Information, ob und wie das Teil "deformiert" wurde, wird im Zusammenbau gespeichert. --> Ergo, wenn du den Eibauzustand darstellen willst, musst Du in diesem Fall den Zusammenbau ganz oder teilweise (SimRep) als Modell mit auf die Zeichnung bringen... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inga
Hallo Inga, wenn du deckungsgleich übereiander meinst, fällt mir spontan eine Baugruppe aus beiden Teilen ein. In der Zeichnung dann der einen Komponente einfach einen anderen Linienstil zuweisen. Wenn du übereinander im eigentlichen Sinne meinst, dann der Zeichnung beide Modelle zuweisen und entsprechend ausrichten. ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inga Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Inga
Für "Modell hinzufügen" in der Zeichnung muss aber keine Familientabelle existieren. Es können 2 oder mehr x-beliebige Teile od. Baugruppen hinzugefügt und aktiviert werden... ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inga Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
